探讨接地过孔的作用
 楼主| 西北战狼 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天在公司听前辈说板子空白处多打一些接地过孔比较好,真的假的,问其原因,说是过孔散热,控制电流方向,大家说说,我有所怀疑,查了一些资料,过孔是可以散热,不过非功率板子也没必要,过孔会产生寄生电容,电感,还有反射效应。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那多加接地过孔到底有用没????
xwj 发表于 2009-3-20 20:24 | 显示全部楼层
要合理正确的打,并不一定是越多越好
在睡觉的小 发表于 2009-3-20 20:28 | 显示全部楼层
有用的
就像你说的,过空又寄生电容和电感,可以吸收高频干扰,提高电路的可靠性,还可以降低不同电源区域间的共模电平差,不知是否确切<br />
在睡觉的小 发表于 2009-3-20 20:31 | 显示全部楼层
有些情况也许不能乱打
如果在有些需要接地隔离的地方,是不能乱打的,否则一块区域的干扰会导入其他的部分
iC921 发表于 2009-3-20 20:57 | 显示全部楼层
也不妨考虑一下
孔少了又咋滴?<br /><br />孔多是等量电感数增加了,可是,电感并联不是电容并联,越并越小的
python_k 发表于 2009-3-21 00:47 | 显示全部楼层
既有过孔电感,也有过孔电容
多个过孔并联可以减小寄生电感,多个过孔串联可以减小寄生电容,这个必须根据实际情况折中处理了。
 楼主| 西北战狼 发表于 2009-3-21 14:29 | 显示全部楼层
高手能说说什么情况多打,什么情况不打
高手能说说什么情况多打,什么情况不打
vwwj 发表于 2009-3-21 15:08 | 显示全部楼层
打在接地铜皮边缘
&nbsp;&nbsp;中间适当打一些,特殊情况例外
vwwj 发表于 2009-3-21 15:16 | 显示全部楼层
如下图
小马 发表于 2009-3-22 18:37 | 显示全部楼层
减少回流地换层的路径。
