[MCU] 利用C6416的VCP进行译码
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用C6416的VCP进行译码,输入384bit,因为不是一个完整的帧,我选择的帧长FL = 192,译码采用Convergent Traceback Mode方式,R = 80,C=24,r = 1/2,K = 9,硬判决
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 13:45 | 显示全部楼层
可是输出的译码结果总是后面的7-8个bit与matlab的译码结果不同
wyjie 发表于 2019-9-13 13:48 | 显示全部楼层
仔细看看文档
wuhany 发表于 2019-9-13 13:50 | 显示全部楼层
是啊,配置什么的看有没有问题
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 13:53 | 显示全部楼层
好像都没发现什么问题
yszong 发表于 2019-9-13 13:56 | 显示全部楼层
C6416的VCP进行译码  是哪个编译器下的功能了
lizye 发表于 2019-9-13 14:01 | 显示全部楼层
这个不是编译器的功能好不好?
lizye 发表于 2019-9-13 14:04 | 显示全部楼层
编译器应该是没有问题的
liliang9554 发表于 2019-9-13 14:07 | 显示全部楼层
注意两者的数据类型 应该是这个造成的
jlyuan 发表于 2019-9-13 14:11 | 显示全部楼层
dsp数据类型比较丰富 不一
 楼主| spark周 发表于 2019-9-13 14:13 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
