[STM32F1] 延时不准
 楼主| tian111 发表于 2019-10-18 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种系统滴答定时器,延时效果明显不同,Systick滴答时钟延时不准
 楼主| tian111 发表于 2019-10-18 17:09 | 显示全部楼层
//系统时钟SysTick        即滴答定时器
/*第一个明显正常
if (SysTick_Config(CMU_ClockFreqGet(cmuClock_CORE) / 1000))while (1);//内核时钟
volatile uint32_t msTicks;
void SysTick_Handler(void)
          msTicks++;
void Delay(uint32_t dlyTicks)
        uint32_t curTicks;
        curTicks = msTicks;
        while ((msTicks - curTicks) < dlyTicks)
/*这个明显快了
unsigned long usDelay;
unsigned long msDelay;
void Systick_Delay_Init(void)
    SystemCoreClockUpdate();
    usDelay = SystemCoreClock / 1000000;
    msDelay = SystemCoreClock / 1000;
    SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk;
    SysTick->CTRL &= ~(SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
void Systick_Delay_Cycle(unsigned long ulCycle)
    SysTick->LOAD = ulCycle;
    SysTick->VAL = 0;
    SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    while(!(SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk))WDOG_Feed();
    SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
void Systick_Delay_uS(unsigned long uluS)
    uluS = usDelay * uluS;
    SysTick->LOAD = uluS;
    SysTick->VAL = 0;
void Systick_Delay_mS(unsigned long ulmS)
    ulmS = msDelay * ulmS;
    SysTick->LOAD = ulmS;
    SysTick->VAL = 0;
 楼主| tian111 发表于 2019-10-18 17:11 | 显示全部楼层
500ms以下延时是正常的,但是500ms以上就不正常了,特别奇怪
juventus9554 发表于 2019-10-18 17:16 | 显示全部楼层
应该是绕到了前面了,这个定时器就像一个圆环一样,比如总共有0到9十个编号,你现在定时在5只能读取6到9的数据,如果跑到了9之后就又是0~9了,就不准了,。
houcs 发表于 2019-10-18 17:21 | 显示全部楼层
溢出了吧。
dingy 发表于 2019-10-18 17:25 | 显示全部楼层
程序都不一样,正常
pengf 发表于 2019-10-18 17:28 | 显示全部楼层
不准,要看相差大不大。
renyaq 发表于 2019-10-18 17:32 | 显示全部楼层
systick定时器是24位,最大值是16777215,即如果产生1s中断最大系统时钟是16.7mHz,半秒即500ms就是33.4mHz,所以如果你系统时钟配置超过这个时钟就不准了
 楼主| tian111 发表于 2019-10-18 17:35 | 显示全部楼层
EFM32的时钟配置实在是看不懂了,//CMU_ClockSelectSet(cmuClock_HF, cmuSelect_HFXO); //配置时钟分支的时钟源,参数分别是时钟分支和时钟源,返回参数为当前频率、单位HZ,高频内核时钟//该语句加上之后会导致系统滴答时钟不正常,屏蔽了之后就可以了
观海 发表于 2019-11-14 09:40 | 显示全部楼层
用的内部时钟吗
八层楼 发表于 2019-11-14 09:42 | 显示全部楼层
用有源晶振试试呢
晓伍 发表于 2019-11-14 09:45 | 显示全部楼层
有点像是程序问题
磨砂 发表于 2019-11-14 09:49 | 显示全部楼层
是不是循环溢出了
木木guainv 发表于 2019-11-14 09:52 | 显示全部楼层
把时间改短一点
