[电路/定理] 开关电源电感发烫问题。
 楼主| 16603247317 发表于 2019-10-28 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 ,请问一下XL4016芯片输出电感发烫问题,和参考电路一样,电感使用的47uH 6A 的  负载电流1A。输出电压12V 输入电压24V。谢谢大家
lfc315 发表于 2019-10-28 18:13 | 显示全部楼层
什么样的电感?拍个实物图看看
airwill 发表于 2019-10-28 18:53 | 显示全部楼层
开关电源里, 电感是质量是最大的风险
资深技术 发表于 2019-10-28 21:48 | 显示全部楼层
有可能是电流虚标或是电感损耗太大。
 楼主| 16603247317 发表于 2019-10-29 09:04 | 显示全部楼层
什么样的电感?拍个实物图看看
谢谢回答  类似这样的
戈卫东 发表于 2019-10-29 09:15 | 显示全部楼层
谢谢回答  类似这样的
拍你的板子照片。
拍这个没用。
 楼主| 16603247317 发表于 2019-10-29 09:41 | 显示全部楼层
拍你的板子照片。
拍这个没用。
lfc315 发表于 2019-10-29 10:06 | 显示全部楼层
有可能是电感损耗大,换一种试试
戈卫东 发表于 2019-10-29 10:06 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2019-10-29 10:06 | 显示全部楼层
电感磁芯材料不适合。更换电感试一试。
戈卫东 发表于 2019-10-29 10:07 | 显示全部楼层
别人要看你实际用的电感究竟有多大体积。
你就是不给看。。。
 楼主| 16603247317 发表于 2019-10-29 10:13 | 显示全部楼层
别人要看你实际用的电感究竟有多大体积。
你就是不给看。。。
。。目前没实物了 。25mm*25mm的 。宽度是10,挺大个的,
wh6ic 发表于 2019-10-29 11:21 | 显示全部楼层
高度怀疑这个磁环不是高频的,大概是铁粉芯,超过 30KHz 性能就掉下去了。   1A输出不算大。   另外就是 25x25x10,一节大拇指那么点点,根本就不算大磁芯。
换个 1770 封装的 一体成型电感, 47uH的可以轻易做到饱和电流9A,50mR,只有 18x17x7 大小。
谢谢评论 我试试  发表于 2019-10-29 11:22
l4157 发表于 2019-10-29 11:30 | 显示全部楼层
换个铁硅铝电感,65125的环形,不贵的
lihui567 发表于 2019-10-29 12:49 | 显示全部楼层
开关电源的BUCK降压电路,怀疑是电感的问题就换一个试试,才1A电流发热但是不会发烫
xch 发表于 2019-10-29 15:50 | 显示全部楼层
谢谢回答  类似这样的
这个电感像EMI滤波器,故意用来损耗电磁波的。
coody 发表于 2019-10-29 17:00 | 显示全部楼层
要么电感没用对,要么电感饱和了,可以用示波器观测确认下。
nos001 发表于 2020-10-1 18:54 | 显示全部楼层
水平不够,计算就头大。
设计采用Buck芯片SCT2331,工作频率400Khz,负载电流最大只有0.5A,按照数据手册推荐采用22uH PIO75电感,空载和带载芯片和电感都发烫,手无法放上去,示波器查看PWM波形严重振荡。
也怀疑是不是电感饱和了,无奈手上没有其他电感,后将原来UC3843搭的buck电源上的47uH PIO75电感拆下来换上去,一切都好了,无论空载还是带载芯片与电感都是微温,PWM波形也成了标准的方波。
不奇怪 发表于 2020-10-1 19:12 | 显示全部楼层
谢谢回答  类似这样的
47uH绕这么多匝,什么磁芯?
