[资料分享] 【FAQ】BQ76940:9S Li-Ion BMS原理图
 楼主| xyz549040622 发表于 2019-10-30 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q: 我刚刚完成了9S Li-Ion BMS原理图,在我继续进行PCB布局之前,想请大家看看我的原理中是否有错误和遗漏。
一些信息:
-我只打算用9节计划用于电动自行车的电池串联
-我把PIC24作为我的微控制器
1:微控制器
表1-完整
表1-2
表2-1
表2-3
4:功率场效应晶体管
表4-完整
请记住,你可以用[url=https://www.ti.com.cn/product/cn/BQ76930]bq76930支持9个电池,但它只能提供2个温度传感器。
作为此系列另一个带MCU的参考,您可能会看到TIDA-00449。请记住,从MCU中发出的通信需要使用低侧开关隔离。
 楼主| xyz549040622 发表于 2019-10-30 10:32 | 显示全部楼层
Q: 简短问题:原理图中的Es是什么(是跳线端口吗)?我没有把它们列入原理图。
>9个电池的输入滤波器/平衡FET太多。9个电池的VCx引脚看起来连接正常,但例如在表2-2页的低组中,你应该有C0作为参考,C1、C2和C5。请注意> C4和C2馈入相同的网络(IC上的VC2、VC3、VC4引脚)。这同样适用于中上组。
谢谢你指出这一点,我移除了输入滤波器/平衡FET。
> 如果你已使用EVM,那么你可以看到平衡的电压效应,可以考虑将Cc滤波电容器改为小于1 uF的电容器。0.1和0.22已用在其他参考设计中。
我之前没有用过EVM。我已经把1uF电阻更换为0.1uF电阻。
> 与1k Rf电阻串联的100欧姆电阻,是EVM/参考设计上的电流分流测量点。你不需要这些,因为Rf电阻很适合。当Rf值选择为1k时,在没有单独电阻的情况下,它> 成为一个更好的分流值。
我也移除了这些。
我的原理图是否编辑正确?
表2-完整
表2-3
我将看一看电路隔离。你能告诉我如何在这个应用程序中实现隔离吗?
A: 你表3所示的VC5X、VC10X和BAT网络上的电源滤波器盖应该保持在10 uf,除此之外,你的原理图看起来没有问题。
隔离可能是:
  • 物理隔离,就像EVM一样,控制和电源进入不同的物理隔离电路。
  • 切换通信,如www.ti.com/.../slua726a.pdf中的图10所示,但不要建立闩锁。受保护时不能与MCU通信。
  • 使用通信路径中的隔离器,如www.ti.com/.../TIDA-01093中的U7,尽管该示例是在(第二个)监视器和MCU之间,而不是在MCU和外部系统之间。隔离器需要两边的电源。
  • 使用高侧保护切换,如www.ti.com/../tida-00792。高侧驱动器需要电源才能运行。
 楼主| xyz549040622 发表于 2019-10-30 10:33 | 显示全部楼层
Q: 谢谢!我决定使用ISO1540进行隔离。对于1侧(主站),SCL、SDA和GND来自MCU侧(VCC为Vdd,由9V外部电池电源调节为3.3V)。对于2侧(从站),SCL、SDA和GND来自AFE侧(VCC是AFE中的REGOUT)。我的原理图是否画的正确?
表1-完整
A: 我很抱歉你还没搞清楚。TIDA中的隔离器用于电平转换,它和电池与外部之间的通信是一样的道理。
在此图中,通信路径没有被隔离,当保护切换打开时,低侧开关会导致信号参考丢失和泄漏。它还可能损坏部件。
因为有高侧开关,则当保护开关打开时,可以保持低侧信号参考(PACK-)。
[url=https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/35/high_2D00_side.png][/url]
希望这对你有帮助。
 楼主| xyz549040622 发表于 2019-10-30 10:34 | 显示全部楼层
Q: 你能看看我最新的原理图吗?
表1-完整
[url=https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/35/Sheet1_2D00_complete_2D00_v2.png][/url]
MCU现在由AFE中的REGOUT供电。隔离器侧1来自MCU/AFE的SCL/SDA(I2C上拉电阻位于原理图的AFE侧),且也由AFE中的REGOUT供电。隔离器侧2连接到带有4个引脚的接头,以连接到电路板外的MCU。我的理解正确吗?
A: 是
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
