声音分析调查中使用 DSP
 楼主| jiajs 发表于 2011-11-24 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请参考 TMDXL138LOGICEXP 与 TMDXOSKL138BET 的并排比较(链接=> http://focus.ti.com/dsp/docs/dspcontent.tsp?contentId=66115)。
我阅读和比较过了,这些板都有相同的 2 个核心 CPU - OMAP -L138 处理器。
我发现核心中没有像这张表所描述的有 TMS320C6748, 是不是弄错了?
 楼主| jiajs 发表于 2011-11-24 09:46 | 显示全部楼层
如果发现是弄错了并且会纠正过来的话, 那这种板支持 DSP 吗?
lizye 发表于 2011-11-24 09:48 | 显示全部楼层
哦,你想将它用来作声音分析调查?
 楼主| jiajs 发表于 2011-11-24 09:50 | 显示全部楼层
嗯,我忘记添加用于声音分析调查的板了。
我会使用 OMAP-L138 Experimenter Kit (TMDX138LOGICEXP-B)。
liliang9554 发表于 2011-11-24 09:56 | 显示全部楼层
OMAP-L138 Experimenter Kit (TMDXL138LOGICEXP) 只有 OMAP-L138 SOM 才提供。  该套件不含 C6748 SOM。
务请注意,OMAP-L138 设备是 DSP+ARM(C674x 和 ARM9)的,  因此仍然可以在 OMAP-L138上开发 DSP 应用程序。
zhenykun 发表于 2011-11-24 09:57 | 显示全部楼层
嗯,如果要求使用 C6748 SOM,必须要购买 EVM Development Kit (TMDXOSKL138BE)。
jlyuan 发表于 2011-11-24 10:03 | 显示全部楼层
个人觉得吧,如果是研究性质的,一样的钱,为什么不买两样呢(ARM+DSP)
如果是做产品的话,如果不需要用到ARM,还是买单DSP的产品吧
wyjie 发表于 2011-11-24 10:04 | 显示全部楼层
应该是DSP更能保障速度吧,不过任务灵活度方面应该要比ARM差一些。这就好比通用处理器和专用处理器之间的区别。
 楼主| jiajs 发表于 2011-11-24 10:09 | 显示全部楼层
应该吧,我再琢磨琢磨
