void Timer2_Init();
void Int_Init();
void Init();
void Timer2_PWM_Init();
void main(void)
Init();
Int_Init();
Timer2_PWM_Init();
Timer2_Init();
while(1)
//端口初始化
void Init()
TRISG = 0x00; //PWM输出
//timer2初始化
void Timer2_Init()
//T1CON控制寄存器配置
T2CON = 0x01; //4预分频,不后分频
//配置初值
TMR2IF = 0;
PR2 = 45; //设置频率10kHz
TMR2ON = 1; //使能Timer2
//PWM(CCP4)模块初始化
//CCPxCON :CCPx 控制寄存器 (CCP4-CCP10 模块)
CCP4CON = 0x0f; //PWM单输出:PxA、 PxB、 PxC 和 PxD 通过转向控制
//CCPTMRS0 :CCP 定时器选择寄存器 1
C4TSEL1 = 0; //PWM模式分配Timer2
C4TSEL0 = 0;
CCPR4L = 0x17; //设置占空比50%
DC4B1 = 0;
DC4B0 = 0;
//Timer0中断初始化
void Int_Init()
//INTCON控制寄存器配置
IPEN = 0; //禁止中断优先级
GIEH = 1; //允许所有未屏蔽的中断
GIEL = 1; //允许所有未屏蔽的外设中断,timer1属于外设中断
TMR2IE = 1; // 允许 TMR0 溢出中断
void interrupt Timer2_int(void)
TMR2IF = 0;
// CCPR1L = 0x05; //设置占空比50%
// DC1B1 = 1;
// DC1B0 = 1;
// PR2 = 21; //设置频率10kHz
