IAR AVR6.01输出HEX文件出错(同样的程序 5.50 5.11 都没有问题)
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-5 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一前版本的都是这样生成HEX文件,都没有问题
但是用最新版本6.01,报错如下
但删除  -Ointel-standard,(XDATA)=.eep.hex
就没有问题了
ayb_ice 发表于 2011-12-5 12:59 | 显示全部楼层
IAR的51各个版本一般都不兼容,很多新版本打开旧项目编译都过不了,我的电脑装了IAREW80517.20,7.30,7.51,7.60四个版本,没有办法,非常不爽
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-5 15:19 | 显示全部楼层
这种生成HEX的方法
都是别人传承的:lol
貌似 430 什么的一直都可以用的
这次却怪异了:'(
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-5 15:21 | 显示全部楼层
只知道 上官大侠 总是在STM32板块溜达
不知会不会来 [侃单片机] 板块指导指导
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-5 15:23 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
IAR总是做悲催的事情:lol
yewuyi 发表于 2011-12-5 16:16 | 显示全部楼层
我遇到的所有的IAR版本都支持对话框方式的HEX文件生成,如图。
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-5 16:38 | 显示全部楼层
6# yewuyi
:lol但是E方
不能生成HEX文件啊
我那方法通用(至少目前生成HEX还是可以的)
:'(就是  .eep.hex   悲催了
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-5 16:45 | 显示全部楼层
6# yewuyi
而且此方法在线仿真还得在改回去,不然不能在线仿真
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-5 20:27 | 显示全部楼层
自己再提一把:lol
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-6 08:07 | 显示全部楼层
为何  .eep.hex   悲催了:D
uc_zigbee 发表于 2011-12-6 08:28 | 显示全部楼层
.eep.hex
改成.eep
Lynnplay 发表于 2011-12-6 08:40 | 显示全部楼层
配置是否一样呢~
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-6 10:24 | 显示全部楼层
看了 好多遍 配置都一样~
yewuyi 发表于 2011-12-6 11:43 | 显示全部楼层
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
你本来就写错了,.eep后面就不需要再加.hex了。
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-6 13:28 | 显示全部楼层
那您平常怎么 生成EEP的HEX文件呢
这是以前版本生成的,
:L 难道我以前一直都在用错误的方式:funk:
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-6 16:58 | 显示全部楼层
.eep 无法装载
装载EEPROM文件类型只能 HEX BIN类型
yewuyi 发表于 2011-12-7 20:54 | 显示全部楼层
.eep 无法装载
.eep可以装载,只要文件内的HEX文件格式对即可。
 楼主| 499734424 发表于 2011-12-11 22:04 | 显示全部楼层
17# yewuyi
然来如此
泰山特曲123 发表于 2011-12-12 18:45 | 显示全部楼层
看来楼主误解了,以为一定要以.hex为后缀结尾的文件才是hex文件格式,其实“-Ointel-extended”就决定了你输出的文件是hex格式的了,即使你输出的文件名是xxx.eep或者是xxx.bin,这个跟后缀名没有关系。
个人签名:开始学习中~
