RS485如何单独控制相同的从设备
 楼主| 过期账户 发表于 2020-4-22 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485控制多个从设备,从设备都是一样的,是不是意味着从设备地址都是一样的?
这是后该怎么控制单独控制我想控制的从设备呢 ,我是新手,请多多指教。。。。。
sjnh 发表于 2020-4-22 11:54 | 显示全部楼层
从设备肯定是地址不一样,不然你怎么区分从设备
tianxj01 发表于 2020-4-22 15:42 | 显示全部楼层
从设备如果都是挂主机上,则不可能是一个地址,否则就不存在多个从设备概念了。
485总线是一个典型的一主多从设备,主机必须是一个而且也只能是一个,而从机是按照地址来划分的,一旦主机呼叫对应地址的从机,就从该时刻建立一对一的485通信,而从设备,在没有主机通信需求时候,是不允许占用总线的,所以,非对应地址的从机,在非通信时间,都是高阻挂在总线上而已。
dirtwillfly 发表于 2020-4-22 22:00 | 显示全部楼层
从设备地址是不能一样的。一样的设备他们有地址寄存器,这个是可以配置的。每个从设备地址不同才能挂在一个485总线上
