[活动] 手机电池测试:浅谈温度对手机电池寿命的影响
 楼主| kzt2020 发表于 2020-6-5 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响手机电池性能的因素有很多,因此手机电池在制造完成后需要进行各种测试。为了保障手机电池的安全性和可靠性,在手机电池的测试中要做到严格按照测试标准进行测试,选择可靠的连接模组,以便使测试结果更为准确。大电流弹片微针模组在手机电池测试中,能起到导通电流和传送信号的作用,既能保持稳定的连接,又能提高测试效率。
手机电池的性能和寿命通常会受到温度的影响,锂电池的最佳使用温度0-35摄氏度。在低温环境下,手机电池中锂离子的的活性会降低,放电能力也随之变弱,从而造成手机电池使用时间缩短。如果手机电池在低温环境下的时间较短,电池性能受到的损害会在温度回升之后慢慢恢复,但是长时间处于低温环境下,手机电池则会受到不可逆的损坏。在低温环境下时,最好不要对手机电池进行充放电,为了电池性能着想,也最好不要使用手机。
手机电池使用的是锂离子电池,锂的化学性质很活泼,在温度过高的环境下使用,电池内部温度也会升高,不仅会使手机电池的容量损失的更快,而且会让电池的容量变小,很难再恢复。当手机电池内部温度升高时,电池活化所产生的的气体膨胀危险性很高,很容易引起电池的燃烧或是爆炸。所以在极端的温度环境下,手机电池的性能和容量都会受到不可挽回的损害,甚至可能造成严重后果。
温度对手机电池性能的影响具体表现在几个方面:
1.电池容量减少:在不同温度下,手机电池电阻会不断增大,加重电极极化,电池容量会明显减少;
2.充电效率降低:在不同温度下,对手机电池反复进行充放电循环,电池电解液温度会很高,低温充电时,手机电池扩散电流密度减小,会使充电效率降低;
3.电池寿命缩短:温度超过45度时,手机电池内的化学平衡会被破坏,导致电池发生副反应,高温下电池材料的性能会退化,电池的循环寿命也会大大缩短。
温度是环境因素中对手机电池造成影响的其中一项。手机电池测试中就包含了环境性能,其他还有外观测试、安全性测试和电化学测试,对于大电流传输的稳定性要求较高。因此会用到大电流弹片微针模组这一连接模组,它是一体成型的弹片结构,采用的是镍合金/铍铜材质,有着很好的导电性能。
手机电池测试在传输大电流的过程中,用大电流弹片微针模组可通过1-50A范围内的电流,电流在同一材料体内流通,稳定流畅无衰减。在小pitch领域,大电流弹片微针模组可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,应对可靠,能保持稳定的连接,使手机电池测试无后顾之忧。作为连接的桥梁,大电流弹片微针模组有平均20w次以上的使用寿命,过流稳定、连接性能好,可有效提高手机电池的测试效率。
手机电池性能会受到多种因素的影响,其中温度会对手机电池带来不可逆的损耗,最好避免在极端的温度环境下使用手机。最后记住一点,经过测试后的手机电池才能合格使用。
