[技术讨论] ad转换芯片的这个参数是什么意思呢?
 楼主| li1874 发表于 2020-7-3 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad转换芯片的这个参数是什么意思呢?Fclk指的是哪个时钟呢?后边的61440代表的是分频系数还是什么东西?知道了这个参数的意义是什么呢?  看不明白啊   谢谢
wh6ic 发表于 2020-7-3 21:53 | 显示全部楼层
这里 fclk = Externel osc
还是不太明白 能解释一下吗  发表于 2020-7-5 19:47
coody 发表于 2020-7-3 22:15 | 显示全部楼层
说得很清楚哦,数据率,外部振荡器,高速模式,数据率为fclk/61440。比如fclk=6.144MHz,则数据率为100Hz.
