海尔做电视真不行
qq553605454 发表于 2020-7-30 09:59 | 显示全部楼层
海尔电视确实不咋地,买了就后悔,电视声音有的时候会突变变成最大音量,要么就是突然静音。
ztb 发表于 2020-7-30 12:36 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2020-7-30 08:48
看这家做灭蚊灯的,更没了底线, 电源线竟是铁丝,能挂一串磁钢, 其中有一股生锈烂了, 内阻变大, 使用时靠插处 ...
最近值淘宝买到的国产稳压二极管发现是铁引脚的,找卖家理论.卖家说,你要是能买到国产稳压管不是铁脚的我陪你十倍!
@tyw :贴片元件铁引脚少吧?  发表于 2020-8-2 07:55
ztb
@tyw :对,仔细看凡是铁脚的镀锡层上都有不少孔洞.  发表于 2020-7-31 13:41
tyw
铁引脚几十年前就有了,小信号小电流,短引线,应该不影响使用.缺陷就是镀层易锈蚀虛焊.看来吸铁石应该成为电工必备装备了,哈哈  发表于 2020-7-30 13:11
 楼主| beebeecici 发表于 2020-7-30 23:17 | 显示全部楼层
说实话,现在电视生产真是简单,芯片厂商提供好完整的电路方案,自由选择多大内存,配什么屏,搞掂
正如手机一样,有了高通,造手机真不是难事
有了INTEL造电脑也很EASY
只是中国公司只会这样吗?
这些公司的开源方法只是洗衣机公司增加电视业务,手机公司增加洗衣机业务这样吗
没想过深耕细作地做出好产品,让中国人以中国制造自豪吗?
PS:上星期放弃了用了多年的小米品牌手机,入手华为荣耀,虽然感觉使用没小米人性化,但支持华为
CI-KE 发表于 2020-7-31 13:52 | 显示全部楼层
海尔电视和创维洗衣机质量是一样的
ztb 发表于 2020-7-31 13:55 | 显示全部楼层
日本的产品也不能盲目迷信:1986年初同时同地买了两台同款原装东芝牌双门冰箱。而且放在同一个小区使用,我的现在还用着,另一台第三年就因为冷冻箱漏气维修,修后再过半年就彻底报废了。这两台的质量相差可是太大了!
同样身边的国产冰箱也有连续运行20多年的。总之经过技术进步和市场淘汰,大部分成熟产品都是可信的。要客观分析不能盲目迷信。
叶春勇 发表于 2020-8-1 09:24 | 显示全部楼层
我认为还是电子产品更新换代太快,不成熟的设计很多。我记得液晶电视三年内坏的概率很大,身边的亲戚都是这样。
跟以前的老电视机质量真没得比。
现在夸界太容易,不需要技术积累造成的。  发表于 2020-8-1 12:23
徐小瑞 发表于 2020-8-1 14:50 | 显示全部楼层
我认为还是电子产品更新换代太快,不成熟的设计很多。我记得液晶电视三年内坏的概率很大,身边的亲戚都是这 ...
其实以前黑白电视机也老坏,所以产生了修电视机这个职业。
徐小瑞 发表于 2020-8-1 15:55 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2020-8-1 15:51
以前电视可以元件级维修,现在都是高度集成,单芯片方案;坏的一般就是背光,电源部分;加上人工很贵,整 ...
有道理,现在的电视机故障率应该比以前的低。
123987 发表于 2020-8-1 23:15 | 显示全部楼层
电器修理现在真的是个夕阳产业了。
雪夜虫子 发表于 2020-8-3 09:52 | 显示全部楼层
多年前,看过一篇**,署名是创维的什么工程师(不排除是冒名)。**大意就是:做设计要考虑成本,能省就要省,为了节省成本可以降低设计余量。虽然我知道,有些事情可能很多人都在干,但是能把这种事情讲得理直气壮的,确实少见。。。其实回过头来看,那篇**更多的像是一个工作了有点年头的工程师向新人炫耀自己资历和经验的炫技贴,但暴露出的心态确实让人齿冷。
所以我后来不管自己买电视还是身边别人买电视征求意见,我都不(建议)买创维的。。。
呃,链接成了**。搜文章标题能搜到。  发表于 2020-8-3 10:06
随便搜了一下,这篇文章还能找到:“电子工程师,别拿一分钱不当回事”。随便贴一个链接:http://www.**/article/93267.htm  发表于 2020-8-3 10:05
雪夜虫子 发表于 2020-8-3 09:57 | 显示全部楼层
以前我家的黑白电视,坏的最多的是天线。经常是在转动天线找信号的时候被齐根掰断。但旁边有个窗框、立柜能够支撑,天线搭上也能用。是在不行了就去换一根。
另外,我记得当初邻居家先买了台小霸王,用的还是无线天线,于是乎我家的11频道也能收到他打游戏的视频,我就可以看他打游戏。但是看一段时间我家电视就坏了,现在回忆起来现象很像是行场同步电路坏了,也不知道是不是小霸王发射的行场频率兼容性有问题(比如15.625KHz,他家飘到15.626KHz什么的。毕竟小霸王是做游戏机的,不是专门做电视的,有些细节可能做得不到位。这些都是我多年之后猜的,当时我是小孩,不懂这些。),导致我家电视长期工作在不太正常的区域,时间长了就坏了。。。
tom_xu 发表于 2020-8-3 13:21 | 显示全部楼层
多年前,看过一篇**,署名是创维的什么工程师(不排除是冒名)。**大意就是:做设计要考虑成本,能省就 ...
在不降低产品可靠性的前提下,还是有很多地方可以节省的。
设计产品也不是用的材料越多越贵就越好。
其实所有的大公司都在做降成本这个事情。
@???? :降低可靠性的做法跟自杀差不多,最后就是把牌子给砸了。  发表于 2020-8-3 14:36
嗯。cost down肯定都要做,没毛病。只是他那篇文章里透露出的用可靠性换cost down的思路,让我感觉很不舒服。  发表于 2020-8-3 14:14
雪夜虫子 发表于 2020-8-4 08:33 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2020-8-3 20:19
12,14寸黑白电视开始普及的时候已经是国产了,时间在80年左右;比如熊猫,金星,长虹,凯歌,成都等等;而 ...
我家第一台是本地产的环宇牌14寸黑白电视。看了十来年,后来换了台熊猫彩电。
fox8769 发表于 2020-8-4 09:28 | 显示全部楼层
你可能被售后坑了,我刚修一台海尔总是自动关机,检测了所有地方感觉没有问题,后面恢复出厂设置就好了。
123987 发表于 2020-8-4 10:04 | 显示全部楼层
由此我联想到也是几年前的一件事情。当时我在一家做空气净化器的厂家打工。一内退的某校副教授与我成了同事。他在网上找了个阻容降压电源的电路,并准备电路中所有电源均使用该电源供电,还跑到领导面前邀功,说可以降低成本什么的。我当即表示反对,因为我知道这个电路存在安全隐患。说句不要脸的,在下以为这个问题可以归到设计者的良心或者底线一类。
