AT32F4xx_PWR_PVD部分使用
示例目的
演示AT32F4xx_PWR_PVD部分的使用方法。
通常PVD用于电源电压监测,以达到掉电时执行紧急关闭任务等。
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设列表:
PWR
EXTI
GPIO
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图1. AT-START-F403A V1.0开发板
2) 可调电源,用于给开发板供电
1.2 软件资源
1) SourceCode
PWR_PVD 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 PWR_PVD 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图2. Keil 工程选择
3) 复位实验板,以2.9V作为临界值分别向上向下调节可调电源供电电压。可观察到如下结果
当每次供电电压大于2.9V时,实验板上的LED2/LED3/LED4翻转一次;
当每次供电电压小于2.9V时,实验板上的LED2/LED3/LED4翻转一次。
