[华山论剑] 一般28个字节之后就全是乱码了
 楼主| handleMessage 发表于 2021-1-14 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了s3c2410外扩了4个串口,用的是s3c2410的D0~D7接754的D0~D7,s3c2410的读使能和写使能分别接754的读使能和写使能。现在遇到的问题是,通过PC机给某一路发送数据,字节数过多时,一般28个字节之后就全是乱码了,不知道怎么解决
bbapple 发表于 2021-1-14 19:19 | 显示全部楼层
计算出来的分频值减去1之后再写?
wanglaojii 发表于 2021-1-14 19:19 | 显示全部楼层
将PC机的串口调试助手停止位设为2,754
laozhongyi 发表于 2021-1-14 19:25 | 显示全部楼层
接收数据也没问题。但这些毕竟没有彻底解决问题!
Edisons 发表于 2021-1-14 19:26 | 显示全部楼层
754的串口之间发送、接收也没有问题,但就是外部发来的数据不能正确接收
_gege 发表于 2021-1-14 19:30 | 显示全部楼层
在754端晶体用了3.6864MHz,两个腿接的电容都是22pF,晶体工作正常,也比较稳定。
Mozarts 发表于 2021-1-14 19:31 | 显示全部楼层
这个是波特率的设置问题的,看下你的主频的,在检查下你所设置的波特率的吧。
Listate 发表于 2021-1-14 19:37 | 显示全部楼层
一般的还涉及到波特率设置的调整参数的,这个需要好好设置的,不能出错的,不然大数据量的传输时就会出现这样的问题的。
xia00 发表于 2021-1-14 19:38 | 显示全部楼层
这个纯粹就是波特率的调节问题的
heisexingqisi 发表于 2021-1-14 21:35 | 显示全部楼层
肯定是波特率问题,
643757107 发表于 2021-1-14 22:52 | 显示全部楼层
如果20个字节的发送可以吗
643757107 发表于 2021-1-14 22:53 | 显示全部楼层
如果每次发送20个字节没问题,可以多次发送20个,也就是20个20个的发。那说明是波特率问题
piteqiu 发表于 2021-1-15 10:41 | 显示全部楼层
感觉是程序处理不过来的问题,就说是你的函数发送问题。
