耐熨烫色牢度测试仪的特点及仪器厂家
 楼主| 上海千实 发表于 2021-1-28 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象,从而影响织物或服装的外观美感。染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。织物的染色牢度与纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。
  主要用途:
  适用于测定各类着色纺织材料和纺织品的耐热压、熨烫和干热(升华)色牢度性能,亦可检测织物在热压、干热处理时的尺寸稳定性。
  技术特点:
  1.样品置于上下加热板之间,上下加热板温度由独立控制器准确控制,加热板间距、上测试片的重量可控。
  2.测试温度范围120-230℃,带定时报警功能,准确控制试样时间。
  适用标准:
  ISO 105 X11 P01,BS 1006,AATCC 92 114 117 133,GB/T 5718 6152,DIN 54022 54060,JIS L0879 L0850
  技术参数:
  1、试样加热面积:50mm×110mm
  2、试样压强:4kPa±1kPa
  3、时间设定:0.01s~99.99H,分辨率为0.01s
  4、温度设定:室温至220℃范围内任意设定
  5、升温时间:室温至110℃时小于30min
  6、温度控制误差:±1℃
  7、实验热板:规格W100×D40mm 铝制(上下相同)
  8、温度调节:数字温度调解器,min显示1°C(上下各一台)
  9、加热器:筒式加热器100V 150W(上下各一台)
  检测方法
  (1)仪器:由一对光滑平板组成的加热装置,有能精确控制的电加热系统,常用的温度为110℃、150℃和200℃三种,并能赋予试样4kPa的压力。如能达到上述要求,也可使用家用电熨斗。
  (2)试样;试样尺寸40 mm×100 mm,贴衬织物尺寸与试样相同。
  (3)试验: 先选定所用的压烫温度,若是干压,试样上不放贴衬织物,直接压烫;若是潮压,试样上放湿的棉贴衬织物;若是湿压,试样和棉贴衬织物皆浸湿。放下上加热平板,使试样受到4kPa的压力,保持15s,抬起上加热平板。取出试样,用评定变色用。灰色样卡(GB250)评定试样的变色,用评定沾色用灰色样卡(GB 251)评定棉贴村织物的沾色,要用棉贴衬织物沾色较重的一面进行评定。
  试验方法国家标准与ISO 105-Xll标准相等。
  上海千实精密机电科技有限公司
  电话:400-8213149
  QQ: 2843175796
  邮箱:service@baijiantest.com
  地址:上海松江区九亭镇伴亭路
