[开发工具] 彻底解决Github网站打不开的问题
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-27 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、确定ip
进入网址https://github.com.ipaddress.com
查看GitHub的ip地址。
140.82.112.3 github.com
二、确定域名ip
进入网址https://fastly.net.ipaddress.com/github.global.ssl.fastly.net
199.232.69.194 github.global.ssl.fastly.net
三、确定静态资源ip
进入网址https://github.com.ipaddress.com/assets-cdn.github.com
185.199.108.153 assets-cdn.github.com
185.199.110.153 assets-cdn.github.com
185.199.111.153 assets-cdn.github.com
四、修改hosts文件
Windows系统:打开C:\Windows\System32\drivers\etc
找到hosts文件
可以使用notepad打开,如果没有,右键选择打开方式为记事本即可。
在底部加入前三步获得的内容,即:
保存并退出即可
五、后续步骤
一般情况下就可以直接访问了,也有可能存在浏览器或者dns更新较慢的情况
对浏览器而言,可以关闭重启浏览器。
对DNS更新的话,可以打开cmd,输入 ipconfig /flushdns,如下
现在可以试试ping功能能否到达了,能ping通说明问题已被解决~
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-27 09:40 | 显示全部楼层
我的配置如下:github网速如飞
gaoyang9992006 发表于 2021-2-27 09:42 | 显示全部楼层
这个方法我试过,非常好的。
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-27 10:08 | 显示全部楼层
这个方法我试过,非常好的。
谢谢春哥点评~
goyhuan 发表于 2021-2-27 10:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
hello、C 发表于 2021-2-27 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享啦!
南锣鼓巷 发表于 2021-2-27 12:46 | 显示全部楼层
这个一定要测试一下!
南锣鼓巷 发表于 2021-2-27 12:47 | 显示全部楼层
貌似 github的网址是不断更改的。。。
chongdongchen 发表于 2021-2-27 15:26 | 显示全部楼层
楼上是担心IP自动变化吧,那是不是再写个脚本自动更新hosts,谁会来一个??
cooldog123pp 发表于 2021-2-27 15:56 | 显示全部楼层
合理科学的上网是每个码农必备技能,还有国内好像有个代码仓库是映射git的,也可以用那个。
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-27 16:02 | 显示全部楼层
合理科学的上网是每个码农必备技能,还有国内好像有个代码仓库是映射git的,也可以用那个。 ...
国内那个是码云,代码量很少的,主流还是github,全世界的代码都在这里
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-27 16:03 | 显示全部楼层
每个人查的ip都不一样,如果你是台式机办公电脑,基本不用担心这个。
杉树林罗 发表于 2021-2-27 21:30 | 显示全部楼层
今天也同样遇到了无法登陆 GitHub  的问题,然后也是通过修改 host 文件解决
给个小建议,C 盘的host 文件最好在编辑修改前先 copy 备份一份
icecut 发表于 2021-2-28 16:58 | 显示全部楼层
有多少人需要自动完成这件事?
写个程序完成倒是不难
ilymqdh 发表于 2021-3-1 08:26 | 显示全部楼层
来做个记号,谢谢分享
数码小叶 发表于 2021-3-1 08:29 | 显示全部楼层
这个方法之前可以有效的加速github的下载速度,不过现在已经不行了,要看具体的宽带运营商,不是百分百可以加速了
zhengshuai888 发表于 2021-3-1 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
一只小白白 发表于 2021-5-22 16:24 | 显示全部楼层
我的配置如下:github网速如飞
牛啊!!!!!!给大佬点赞!!!!!
一只小白白 发表于 2021-5-22 17:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大佬指点!
