在模拟量采集场合中,经常遇到压力、温度等模拟量传感器,它们都采用2线制的4~20mA的信号,我想将它进行隔离,隔离后还是4~20mA信号2线制信号,传感器要求的电压是24V,请问谁有已成功的电路图?怎么实现?
下面是采用HCNR200/201这个芯片可以将其隔离后变成0~5V电压,但是这个电路图有2点不明白:
1)传感器输入侧的电源用一个稳压管就可以供电吗?但是本身传感器是4~20mA两线制的,是需要从后级窃电的啊。
2)即使1)所说的电源没有问题,那么如果输出4~20mA呢?可以直接使用PD2做为4~20mA输出吗? |
