[技术问答] 华大的HC32L136输出PWM问题
 楼主| yeguiyou 发表于 2021-3-9 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我想用华大的HC32L136输出2组相位差180度的,互补PWM信号,要求同步启动,同步停止,有没有办法实现?
自己的灌饼 发表于 2021-3-9 09:42 | 显示全部楼层
仔细看看库函数,是不是有这个说明。
 楼主| yeguiyou 发表于 2021-3-9 09:50 | 显示全部楼层
仔细看看库函数,是不是有这个说明。
能否提示一下,有没有相关的例程或者库函数
martinhu 发表于 2021-3-9 10:07 | 显示全部楼层
两组是4路PWM吗?可以的
 楼主| yeguiyou 发表于 2021-3-9 10:15 | 显示全部楼层
两组是4路PWM吗?可以的
是4路,2路互补,2组之间相位差要180度,有没有相关的例程
martinhu 发表于 2021-3-9 10:52 | 显示全部楼层
参考timer3的timer3_m23_tpcmp_pwm双点比较例程,参考readme改为硬件死区互补模式,载波可以设置成三角波或者锯齿波,然后波形你可以按自己的要求调整一下
答案很长吧 发表于 2021-3-9 15:01 | 显示全部楼层
感觉楼主的库文件看的不够深入。
 楼主| yeguiyou 发表于 2021-3-10 08:47 | 显示全部楼层
参考timer3的timer3_m23_tpcmp_pwm双点比较例程,参考readme改为硬件死区互补模式,载波可以设置成三角波 ...
可能是我表达的不清晰,我想要的是输出可以移相的互补PWM,我是要用在全桥移相的时候,需要两个PWM之间有一个相位差,并且可以调整相位宽度。
自己造声卡 发表于 2021-3-10 09:17 | 显示全部楼层
持续关注楼主的问题。不错的。
martinhu 发表于 2021-3-12 08:53 | 显示全部楼层
可能是我表达的不清晰,我想要的是输出可以移相的互补PWM,我是要用在全桥移相的时候,需要两个PWM之间有 ...
对,我理解清楚了,不过具体实现需要你来调试example例程
charrijon 发表于 2021-3-12 16:35 | 显示全部楼层
我最近在用HC32F460的pwm,完全看不懂啊,三相没法发,不知道例程工程师怎么写的,就不会参考下STM的,或者用它家030的方式写一个也可以
wangjia@ic 发表于 2021-3-15 10:14 | 显示全部楼层
我最近在用HC32F460的pwm,完全看不懂啊,三相没法发,不知道例程工程师怎么写的,就不会参考下STM的,或者 ...
可以看看具体哪里不太清楚,或者找代理的FAE直接沟通。
kcfoo1 发表于 2021-3-17 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
用户手册里写有硬件同步寄存器,只要设置了3个定时器同样的条件就能同步
coshi 发表于 2021-4-8 16:44 | 显示全部楼层
应该是可以实现的
tfqi 发表于 2021-4-8 16:45 | 显示全部楼层
就是寄存器如何配置的问题
zljiu 发表于 2021-4-8 16:46 | 显示全部楼层
只要频率一样就可以实现
kxsi 发表于 2021-4-8 16:47 | 显示全部楼层
没做过  但是想来是可以的
wiba 发表于 2021-4-8 16:49 | 显示全部楼层
双点比较例程有链接吗
