[DCDC] 求拍砖——双电池选择电路
 楼主| wade任 发表于 2021-3-13 10:06 | 显示全部楼层
coody 发表于 2021-3-12 22:15
不是一个带基准比较器就可以了么?用个继电器。
谢谢大佬回复。
是的,这个也有考虑过的,不过还是那个问题,继电器的话切换触点的时间有点稍长,10ms左右,有点不太能接受;再加上使用的环境是颠簸的,怕继电器硬件故障。
lfc315 发表于 2021-3-13 12:28 | 显示全部楼层
wade任 发表于 2021-3-13 10:01
谢谢大佬回复。
是的,不过可能还需要知道现在在用哪块电池,如果直接硬件切换的话,不光得用ADC,可能还 ...
用MCU也要用ADC测量电池电压吧,不然怎么知道电池电压下降到阈值呢。
 楼主| wade任 发表于 2021-3-13 14:15 | 显示全部楼层
madboy21 发表于 2021-3-12 16:26
D2流过5A电流应该有不少热量。另还需要检测BAT-A电路
谢谢大佬回复。
是的,所以我在找压降小的肖基特二极管,找到一个480mV的,应该好像,勉强还行,2.4W功耗,应该还行哈。ADC的电路已经准备好了,会加的。
 楼主| wade任 发表于 2021-3-13 14:16 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复。
是的,需要使用ADC测量电压,在这个图里没有画出来,已经实现啦。哈哈
123654789 发表于 2021-3-13 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
12楼的电路错误了。
15625004279 发表于 2021-3-13 16:45 | 显示全部楼层
根据电路图来看,在选用B电池供电后,你的A电池还是在供电啊,并没有断电啊?还得加电路去断开A供电
coody 发表于 2021-3-14 15:23 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复。
是的,这个也有考虑过的,不过还是那个问题,继电器的话切换触点的时间有点稍长,10ms左 ...
汽车够颠簸吧?还是大量使用继电器。继电器吸合或断开后,一般的颠簸是不会造成问题的。
