MSP430F149的波特率能达到19200bps吗?
 楼主| 浏览器123 发表于 2012-2-29 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430的那一款单片机能道19200bps的波特率
各位大侠多多指教,谢谢!!
专注力5 发表于 2012-2-29 21:39 | 显示全部楼层
波特率都能达到19200bps或更高
一品人生 发表于 2012-2-29 21:46 | 显示全部楼层
f149不知道行不行
不过449我测试过
可以到384000的
sqcumt123 发表于 2012-3-13 10:44 | 显示全部楼层
32768HZ的外晶应该不够,但用F4XXFLL+后应该也可以
modernthink 发表于 2012-3-13 16:59 | 显示全部楼层
处理能力是肯定够的,只是F49
modernthink 发表于 2012-3-13 17:00 | 显示全部楼层
处理能力肯定够的,只是F149需要外接高频晶振
peter_zheng 发表于 2012-3-13 23:12 | 显示全部楼层
在user guide里都有关于波特率配置,跟系统主时钟有关
shenmu2012 发表于 2012-4-11 14:09 | 显示全部楼层
149的内部DCO不太准,一般不用,用149的时候都会外接高频晶振的,最高为8MHz,串口通讯的19200波特率当然是不再话下的啊
jxmzzr 发表于 2012-4-18 16:26 | 显示全部楼层
看你的设计需求,想要提高其波特率,换外部晶振,不过一般都能达到要求的
dxl365 发表于 2014-4-23 10:10 | 显示全部楼层
149波特率19200完全没问题,我外接8M晶振。
波特率大于19200会自动复位,还不知什么原因!求解释
comeon201208 发表于 2014-4-23 22:07 | 显示全部楼层
波特率大于19200会自动复位,还不知什么原因!求解释 ...
这个应该是没问题的,,主要看主频是多少的
shenmu2012 发表于 2014-4-25 23:38 | 显示全部楼层
这个是可以的啊,19200的波特率的,主频用4MHz的都可以满足的
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 20:25 | 显示全部楼层
是可以的,只不过要考虑该波特率的准确度的,需要做些微调的
