加上后WDT任务就不运行了
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-12 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再调试RTXtiny程序中,有个问题一直没有解决,就是下面程序中的SBUF=0x00不能加上,加上后WDT任务就不运行了
llia 发表于 2021-4-12 19:54 | 显示全部楼层
仿真看看
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-12 19:56 | 显示全部楼层
定时器0和1都在运行,但feddog不翻转。
zhuww 发表于 2021-4-12 19:58 | 显示全部楼层
这个得看看代码啊
zwll 发表于 2021-4-12 20:00 | 显示全部楼层
#define uchar unsigned char
#define INIT 0
#define WDT 1
uchar idata BUFR[4];
uchar pointer,live,lock=0xff;
unsigned int starting;
sbit on1=P3^2;
sbit feddog=P3^4;
init()_task_ INIT
SCON=0x50;/* mode1:8-bit UART,enable receiver*/
TMOD|=0x20;/* timer1:mode2 */
TL1=TH1=0xe8;/* 0xe8=1200baud,oxf4=2400baud,0xfa=4800baud,0xfd=9600baud*/
TR1=1;
ES=1;
TI=0;
SBUF=0x00;//send a READY infomation         //这句话不能加上,加上后WDT不运行了
while(!TI);
TI=0;
os_create_task (WDT);
/* send two beeps*/
on1=0;
os_wait(K_IVL,40,0);
on1=1;
os_wait(K_IVL,80,0);
on1=0;
on1=1;
os_delete_task(INIT);
void watchdog (void) _task_ WDT
while(1){
          feddog=!feddog;
          os_wait(K_TMO,4,0);
guoyt 发表于 2021-4-12 20:02 | 显示全部楼层
定时器1启动没有,
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-12 20:07 | 显示全部楼层
定时器1已经启动,仿真正常
hanwe 发表于 2021-4-12 20:10 | 显示全部楼层
开总中断
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-12 20:12 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦
xxmmi 发表于 2021-4-12 20:13 | 显示全部楼层
开了串口中断,又用查询方式
supernan 发表于 2021-4-12 20:16 | 显示全部楼层
可以使用串口中断试试看看
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-12 20:18 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
