[STM32F0] FLASH坏掉
 楼主| shashaa 发表于 2021-4-20 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
F0的板子,每次在烧写完一次FLASH之后,FLASH就坏掉了
报错如下:
Error: Read status value 0x0001 from symbol PRG_status
Flash algorithm failed during clear operation
feiqi1 发表于 2021-4-20 17:09 | 显示全部楼层
楼主检查下板上的电源试试
androidbus 发表于 2021-4-20 17:10 | 显示全部楼层
Clean时报出的错误,是Flash烧掉了啊。
litengg 发表于 2021-4-20 17:16 | 显示全部楼层
这个应该是电源不稳定导致的吧?
qiangweii 发表于 2021-4-20 17:17 | 显示全部楼层
或者是电路中存在短路或者虚焊   这个自己仔细查一查
xia00 发表于 2021-4-20 17:22 | 显示全部楼层
Flash不应该这么容易坏掉吧。
hfdy01 发表于 2021-4-20 17:23 | 显示全部楼层
我看应该也是电源不稳定造成的呢。
CallReceiver 发表于 2021-4-20 17:26 | 显示全部楼层
这个的检查下该flash的写地址及预留空间大小的
boy1990 发表于 2021-4-20 17:33 | 显示全部楼层
这个没描述清楚地,是物理性损坏的还是?
sourceInsight 发表于 2021-4-20 17:33 | 显示全部楼层
如果是物理性永久损坏的,就需要看下电路的设计了
bbapple 发表于 2021-4-20 17:39 | 显示全部楼层
这说的是整个flash芯片坏掉还是同一芯片不间断坏掉?
handleMessage 发表于 2021-4-20 17:40 | 显示全部楼层
是不是每一个flash芯片的都坏掉了的?
zhouhuanの 发表于 2021-4-20 17:46 | 显示全部楼层
是锁上了,还是坏掉了啊?
木木guainv 发表于 2021-5-8 13:41 | 显示全部楼层
是不是有大电流进去了
磨砂 发表于 2021-5-8 13:41 | 显示全部楼层
芯片有米有发热啊
晓伍 发表于 2021-5-8 13:43 | 显示全部楼层
不能确定是不是flash坏掉
八层楼 发表于 2021-5-8 13:46 | 显示全部楼层
然后就再也不能恢复了吗
观海 发表于 2021-5-8 13:48 | 显示全部楼层
也有可能是程序导致的
