[牛人杂谈] [经验] 新唐32位 ARM Cortex-M0单片机M051系列
 楼主| elephant00 发表于 2021-5-8 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐32 ARM
Cortex-M0
单片机M051系列特性:
采用ARM®Cortex™-M0 核心,主频高至50MHz45DMIPS
一个24-bit系统时钟
单周期32位乘法器
支持32个外设中断及4个优先级,内置中断控制器(NVIC)更快速响应中断
支持睡眠及深度睡眠模式
宽电压范围(2.5V~ 5.5V )
标准双线SWD,支持ICPISP
Flash存储器:8K/16K/32K/64K; SRAM存储4K,独立4KISP空间,
独立4KData flash空间
内建PLL电路以及22MHz高精度内部RC振荡器(精度达到±1%
支持外扩总线EBI功能,系统主控权强
4 cycle 高速GPIO
GPIO可设置成上拉、推挽、输入、开漏四种模式,每个IO都有写保护,防抖动,端口中断等功能
内置4组带有8Bit 预分频的24bit定时器,并支持单次、周期、连续三种计时模式
内置高速I2C总线,支持主从双向传输和总线仲裁,支持7位地址模式等
内置8路并行带有死区控制的16PWM,并可设成捕获模式
内置8信道12bitADC,速度可达600KSPS,并支持单次、
单信道循环、多信道扫描三种模式
内置看门狗,可做掉电模式/睡眠唤醒等,可选溢出复位或中断
内置BOD4.5V/3.8V/2.7V/2.2V,支持欠压中断或复位功能
内置LDOLVR
工业级工作温度-40~85,无铅封装(RoHS)
强亢噪干扰,高ESDEFT
C语言及C++ ,无须汇编
,支持KEILMDK IAR EWARM
型号:M052/M054/M058/M0516;
封装:LQFP48/QFN33
Part No.
Flash
SRAM
Data Flash
LDROM
I/O
timer
UART
SPI
I2C
PWM
ADC
EBI
ISP ICP
Package
M052LAN
8K
4K
4K
4K
40
4x32-bit
8x12-bit
V
V
LQFP48
M052ZAN
8K
4K
4K
4K
24
4x32-bit
8x12-bit
V
QFN33
M054LAN
16K
4K
4K
4K
40
4x32-bit
8x12-bit
V
V
LQFP48
M054ZAN
16K
4K
4K
4K
24
4x32-bit
8x12-bit
V
QFN33
M058LAN
32K
4K
4K
4K
40
4x32-bit
8x12-bit
V
V
LQFP48
M058ZAN
32K
4K
4K
4K
24
4x32-bit
8x12-bit
V
QFN33
M0516LAN
64K
4K
4K
4K
40
4x32-bit
8x12-bit
V
V
LQFP48
M0516ZAN
64K
4K
4K
4K
24
4x32-bit
8x12-bit
V
QFN33
taobaofarmer 发表于 2021-5-9 17:21 | 显示全部楼层
个人感觉跟赛元的95系列8051的优势不大
