青岛瑞迪仪器有限公司17806256778
超声波测厚仪 TM-8812
1.产品应用:
应用于生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。
2.产品特点:
* 采用高性能、低功耗微处理器技术。
* 双向测量,对于测量范围内的物料,已知声速可测厚度,已知厚度可测声速。
* 自动**材料代码和声速值,方便使用。
* 具有耦合状态提示功能。
* 自动关机、手动关机功能。
* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。
* 另外有蓝牙 Bluetooth 数据输出提供选择。
3.技术规格:
显示器:4位10mm液晶显示屏
传感器:超声波
测量范围:1.2~200mm/0.05~8inch
分辨率:0.1
测量精度:±(0.5%n+0.2)
管材测量下限:Φ15x2.0mm,Φ20x3.0mm 由探头而定
工作环境:温度:0~40ºC;湿度:<85%RH
电源:4节7号电池
尺寸:120x62x30 mm
重量:164g(不含电池)
