NDJD-IV绝缘油介电强度测试仪(三油杯)
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-8 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       NDJD-Ⅳ 绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,全自动绝缘油介电强度测试仪LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示,内置EEPROM存储器可以保存50组试验数据和结果,所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果,测试仪操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力极强,试验过程中四轴飞行器现象发生
特征
☆、 仪器LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示
☆、 内置EEPROM存储器可以保存50组试验数据和结果
☆、 所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果
☆、 该仪器操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力极强,试验过程中四轴飞行器现象发生
技术参数
☆、输入电压:AC 220V±10%
☆、输出电压:AC 0~80KV
☆、A杯,B杯,C杯:可任意选择和组合
☆、升压速率:2KV/s±10%
☆、精度等级:3级
☆、连续试验次数:1~6次
☆、搅拌时间:0~99秒
☆、静置时间:0~9分59秒
☆、存储容量:50组数据
☆、限压设定:20KV~70KV
☆、耐压时间:0分钟~10分钟
☆、环境温度:5~40℃
☆、相对湿度:≤80%RH
☆、体  积:420mm × 380mm × 410mm
☆、重  量:28kg
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-8 10:41 | 显示全部楼层
