如何无损失扩大信号脉宽
 楼主| 神奇号 发表于 2021-10-22 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入脉冲电流信号,运放2级放大,输出信号脉宽太窄,2us左右,想扩大。
第一种方法,使用增益带宽积低的运放,扩大到5us左右
第二种方法,第一级反馈电阻并联反馈电容,增加电容容值,也能扩大脉宽
第三种方法,第二级正向比例放大电路原来的正反馈输入引脚,对地接电容,改变电容容值,也可以扩大脉宽。
但是三种方法都会影响输出脉冲数(和未改之前比对),请教下,有什么办法无损增加输出脉宽?
yxu2018 发表于 2021-10-22 15:40 | 显示全部楼层
可以采用单稳态触发器
lfc315 发表于 2021-10-22 17:37 | 显示全部楼层
脉冲的幅度,是与电流的幅度成正比么?
lyjian 发表于 2021-10-22 21:47 | 显示全部楼层
什么叫无损扩大?
 楼主| 神奇号 发表于 2021-10-25 11:10 | 显示全部楼层
脉冲的幅度,是与电流的幅度成正比么?
谢谢,是的
lfc315 发表于 2021-10-25 13:06 | 显示全部楼层
这种是不是应该用峰值保持电路
杨垒强 发表于 2021-10-26 11:27 | 显示全部楼层
脉冲幅度与电流幅度成正比,干嘛需要拓展脉宽呢?脉宽跟电流什么关系?
lyjian 发表于 2021-10-26 12:51 | 显示全部楼层
那不就是一个电阻就能完成的事情吗?
 楼主| 神奇号 发表于 2021-10-29 11:57 | 显示全部楼层
这种是不是应该用峰值保持电路
需要快速响应计数脉冲个数,峰值保持电路没用过。
 楼主| 神奇号 发表于 2021-10-29 12:02 | 显示全部楼层
电流是输入信号,拓展脉宽因为需要。
 楼主| 神奇号 发表于 2021-10-29 12:05 | 显示全部楼层
那不就是一个电阻就能完成的事情吗?
改负反馈电阻吗?
lyjian 发表于 2021-10-29 22:53 | 显示全部楼层
改负反馈电阻吗?
电流通过电阻不就是电压了吗?
 楼主| 神奇号 发表于 2021-11-3 15:51 | 显示全部楼层
电流通过电阻不就是电压了吗?
是,但是需要把转换成的电压信号脉宽扩展,还不影响脉冲数量。
lyjian 发表于 2021-11-3 20:27 | 显示全部楼层
那这还叫无损吗?
lyjian 发表于 2021-11-3 20:30 | 显示全部楼层
二楼已经给出方法
zchong 发表于 2021-11-4 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
74hc123?你这标题起的不好,不是无损,是脉冲个数无损。实际上是带条件的脉冲展宽。
 楼主| 神奇号 发表于 2021-11-9 11:58 | 显示全部楼层
二楼已经给出方法
单稳态触发器?
每个脉冲高度不一样,脉冲高度要求不变(或者等比例变化),只能改变脉冲宽度。
 楼主| 神奇号 发表于 2021-11-9 12:11 | 显示全部楼层
74hc123?你这标题起的不好,不是无损,是脉冲个数无损。实际上是带条件的脉冲展宽。 ...
描述不清楚,我也不清楚该怎么称呼,带条件的脉冲展宽,你总结的比较对。
需要的输出不能是方波,每个脉冲高度不一样,脉冲高度要求不变(或者等比例变化),只能改变脉冲宽度。
个人签名:了解自己,改善自己。认识世界,关爱世界。
151
