[传感器] 催化燃烧传感器的使用限制
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-12-1 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、保证氧含量充足:氧含量至少要8%-10%VOL,否则会导致检测数据不准确。
2、注意会使催化燃烧传感器中毒及影响传感器灵敏度的气体:
①含硅化合物,比如:硅烷、硅树脂、和硅酸盐。几个ppm的这类物质就可以明显地降低传感器的性能。而这类化合物的使用范围又极广,包括润滑油、清洗剂、磨光剂、粘合剂、化妆品和药物霜剂、硅胶(密封条和密封剂) 。
②有害物质包括含铅类化合物,比如含四乙基铅的汽油就会严重降低传感器的灵敏度,特别对高燃点的化合物的灵敏度,比如甲烷。
③高浓度的卤代烃会在催化燃烧传感器的高热情况下分解为HCl,可能会造成传感器的腐蚀降低测量信号。
④硫化氢和其他还原性硫化合物,像二硫化碳、二甲基二硫醚、三甲基二硫醚,以及磷脂、硝基化合物(比如硝基烷烃)都可以被氧化成为矿物酸,也会对传感器造成腐蚀。
⑤热的有机酸(比如乙酸)或直接暴露于酸性气体(比如HCl,硫酸蒸气)也可能腐蚀传感器。
⑥卤代烃存在于各类脱脂剂和清洗剂的溶剂之中。这类可怕的卤代烃同样可以通过聚合物的过热、PVC焊条中释放出来。所有这些提及到物质都会对催化头产生不利的影响。通常情况下,硅类化合物被看成是毒化物质而硫化氢被看成抑制物质。然而,上面提到的物质都会对催化燃烧传感器有不同程度的灵敏度降低。
