四种“烧毁”仪器的方法?!安泰维修
 楼主| 安泰维修2021 发表于 2022-1-6 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,您没看错,这也不是我们的编辑错误!今天,西安安泰仪器维修小编就是要教您如何 “烧毁”您的仪器!
  经常使用电子测量仪器的朋友可能都知道,有的电子仪器的价值确实可以跟豪车相比。但是,电子仪器远比豪车“脆弱”得多,一个小小操作不当,就会导致仪器的故障。而很多时候,我们只是提醒仪器操作者必须要遵照一定的工序,以及注意事项,来避免仪器的损坏。相信有一些操作者根本不了解里面的原因。所以这次,西安安泰仪器维修中心小编不妨分享下这篇“反面教材”,希望对大家有帮助!
  方法一:在不了解信号特性的情况下建立连接 - 别只是把输入限制张贴在仪器上,大信号打坏仪器,是西安安泰仪器维修部告知客户最常见的仪器损坏原因之一。
  方法二:不使用台垫、取下防静电手环或使用无线手环 - 在很多交流中,都有客户反复问我们无线手环是否有用,通过这个视频,您一定能发现它的问题。
  方法三:使用绝缘材料或高电阻材料作为平台(比如,额外的小推车)- 工程师们工作中有时候需要额外的工作空间,小推车自然而然就成了这个额外工作空间的不二之选。看看单纯使用普通小推车是如何“烧毁”您的设备的吧。
  方法四:使用未放电的电缆直接连接仪器 - 电缆直接连接仪器是非常常见的,但其实这也是仪器烧毁的隐患之一。
  好了,西安安泰维修中心小编分享的这四种“烧毁”仪器的方法,您学会了么?
  **末尾,西安安泰小编再赠送您三个诀窍:
  • 设备或电路板可能会在您不 知不觉中就发生损坏。电压在 2 到 3 千伏以下时,您可能察觉不到任何放电,但实际上仅仅几百伏电压就足以损坏设备。
  • 粉红色包装材料的静电特性 并不一致,请不要使用。
  • 一个常见的误区是:只要弯 曲电缆,电缆的中心导体就 会产生静电。 这是错误的。 但是,电缆仍然可能因为其 他原因产生静电,因此在使 用前最好是进行适当放电。
