简 介:基于C8051F020单片机和CP2201以太网控制器平台的,12Bit ADC精度、10/100Base-T以太网连接功能的工业数据采集模块。 详细信息: 模块硬件资源: 高度集成:60mm*42mm 四层PCB工艺,大大提高模块稳定性。 处理器:SILABS C8051F020,时钟频率高达25MHZ。 业界体积最小的高效能单芯片10/100Base-T以太网控制器SILABS CP2201。 RJ-45插头,可以显示LINK和ACTIVITY状态。 ADC通道: 8路 12bit ADC,转换速度100K,带可编程增益放大器和模拟多路开关 8路 8bit ADC,转换速度500K,带可编程增益放大器和模拟多路开关 DAC通道:2路 12bit DAC 串行方式数据存储器(Serial Data Flash):4M bit-16Mbit 可选 程序存储器(Flash):64k bytes 数据存储器(Ram):4352 bytes + SRAM(32k-256K bytes可选) 数字I/O口:最多可达16路 可同时使用的硬件I2C、SPI及两个UART串口 16位可编程的计数器/定时器阵列 5个通用16 位计数器/定时器 专用的看门狗定时器 可校准的实时时钟(PCF8563)
模块软件资源: 详尽的测试程序,缩短客户软件开发时间。 C8051F020 ADC转换程序。 C8051F020 DAC输出程序。 C8051F020读写I/O程序。 C8051F020读写SPI Serial Data Flash程序(AT45DB041)。 C8051F020读写扩展SRAM程序(IS62LV256)。 C8051F020与I2C日历时钟通讯的程序(PCF8563)。 C8051F020串行通讯UART程序。 C8051F020键盘控制程序。 CP2201以太网通讯程序。 royalty-free的TCP/IP协议栈 。 免费的SILABS IDE开发环境软件。
模块化设计的优势: 稳定的模块化设计,封装大量中间器件,简化客户产品开发设计过程,缩短产品的面市时间,极高的性价比。 基于先进的8051内核的单片机控制平台,容易上手,极强的程序可移植性。 简单易用的SILABS IDE开发环境软件。 廉价的仿真调试工具支持。 免费的TCP/IP协议栈,用户不需要了解TCP/IP协议栈即可灵活实现各种网络功能。
典型应用: 纺织监控 电力监控 油井监控 环境监测 煤矿监测 、、、、、、 与通信、控制相关的行业。
