常见cax软件新增第二端口
 楼主| smartlic 发表于 2022-4-2 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.查找许可证文件路径
2. 常见 CAx许可文件增加第二端口说明
2.1 Pro/E
    proe 软件默认使用的端口1为7788 ,端口2根据实际需要增加,建议设置为7789。
在许可证文件中查找关键字“DAEMON ptc_d”,在DAEMON ptc_d关键字这一行的末尾处,输入空格键,再输入port=7789,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
2.2 AutoCAD
     AutoCAD的端口1默认为为27000,端口2根据实际需要增加,建议设置为27001。
在cad软件许可文件中,查找关键字 “VENDOR adskflex”,在VENDOR adskflex关键字这一行的末尾处,输入空格键,再输入port=27001,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
2.3 Solidworks2012
      Solidworks2012的端口1默认为为25734,端口2根据实际需要增加,建议设置为25735。
在cad软件许可文件中,查找关键字 “VENDOR SW_D”,在VENDOR SW_D关键字这一行的末尾处,输入空格键,再输入port=25735,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
2.4 ug
     UG的端口1默认为为28000,端口2根据实际需要增加,建议设置为28001。
在cad软件许可文件中,查找关键字 “VENDOR ugslmd”,在VENDOR ugslmd关键字这一行的末尾处,输入空格键,再输入port=28001,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
3.重启软件管理程序
在许可文件中增加好第二端口信息后,需要重新启动软件许可证管理程序。
4.检查软件许可证管理程序第二端口是否启动成功
   在许可服务器上,用组合键 win+R,打开运行窗口,输入cmd ,然后敲击 回车键,用netstat -ans -p tcp查看是否显示在许可文件中新增的第二端口。
    下图为proe 第二端口正常启动后,用netstat -ans -p tcp命令,显示结果截图。
