[个人承接] 宿舍用电管理终端DDSY1352-xDM恶性负载 安科瑞 戈静怡
 楼主| acrelgjy 发表于 2022-4-11 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDSY1352-xDM 单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进行预付费控制,并可对五路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,管理终端支持485和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。
适合于学生宿舍(公寓)用电管理,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
一、解决收费困难问题,使电能成为的商品,在用户使用电能之前现行缴费,才可以使用购得电能,使资金回收有了可靠的保障。
二、帮助物业解决资金短缺问题,因为实行预收费管理,用户首先先行缴纳电费,而后使用电量,这样物业就可以始终占用着用户的欲购电量的资金,物业可以使用这部分资金挪作它用。
三、无需电工抄表工作,节省了大量人力物力,不需要每个月安排电工频繁上门抄表,只需要安排电工定期检查预付费电表是否正常即可,并且不用过于频繁,而且数据记录更多、更准确、更便于利用。
四、无需要上门收缴电费。因为先付费,后用电,用户需要自行到物业交费购买电量,不用物业人员到用户单位收费节约时间。
五、辅助物业费、租金、管理费等费用的收缴,可以采用限制购得的方式,在用户到物业部门购电时,物业人员可以要求用户先行缴纳所欠的物业费、租金、管理费等费用,再卖给用户电量。
六、电流功率限制、保护电力设备,可以根据每个用户实际用电需求,设定相应的功率限制,当用户超过设定功率时,预付费电表会自动断电保护,继而保护用电设备。
七、方便整体电力容量控制分配,在使用预付费电表中,因为预付费电表本身内部带有了功率控制功能,所以对于每个用户是不能超过设定容量的,所以对于物业电力管理可以方便整体电力容量的管理。
