[RISC-V MCU 应用开发] ch32v103r8无法读取
 楼主| tototm 发表于 2022-4-29 16:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了一个板,一个新的ch32v103r焊上去,用MR进行编程whlink下载,无法连接,是不是所有ch32v103r出厂的时候都被设置成了写保护啊!!!!
RISCVLAR 发表于 2022-4-29 17:32 | 显示全部楼层
出厂都不会设置读保护的,无法连接具体是报什么错误,检查接线是否正常,PA14接SWCLK,PA13接SWDIO,还有需要注意一下Link模式是否正确。附件为WCH-Link使用说明,可以参考一下。
WCH-Link使用说明-V1.3.pdf
1.13 MB, 下载次数: 15
 楼主| tototm 发表于 2022-4-29 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
之前有一个核心板也是这样,之前用的好的好的,升级mrs到1.7以后升级wchlink后就不能链接芯片,最后用usb方式解除芯片写保护才可以用mrs下载
 楼主| tototm 发表于 2022-5-1 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
还是不行,只有通过走usb方式了,哎真的是没有办法比啊!
asmine 发表于 2022-5-13 21:13 | 显示全部楼层
个例?
mutable 发表于 2022-5-24 21:41 | 显示全部楼层
楼主找到根源了么,
koala889 发表于 2022-5-27 20:42 | 显示全部楼层
新片子是不会的
