- static void SpiInit( void )
- rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
- rcu_periph_clock_enable(SPI_CLK); //PA5,PA6,PA7
- /* SPI0 GPIO config: NSS/PA4 SCK/PA5, MISO/PA6, MOSI/PA7 */
- gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_7);
- gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4| GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_7);
- gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_4| GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_7);
- //gpio_mode_set (GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
- spi_parameter_struct spi_init_struct;
- spi_i2s_deinit(SPI_INTERFACE);
- spi_struct_para_init(&spi_init_struct);
- /* SPI0 parameter config */
- spi_init_struct.trans_mode = SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX; //SPI在全双工通讯中接收/发送数据
- spi_init_struct.device_mode = SPI_MASTER;; //SPI为主机模式且SWNSS=1
- spi_init_struct.frame_size = SPI_FRAMESIZE_8BIT;; //SPI使用8位数据帧格式
- spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_HIGH_PH_2EDGE; //在SPI为空闲状态时,CLK引脚拉低,且"在第1个时钟跳变沿时开始采集第1位数据"
- spi_init_struct.nss = SPI_NSS_SOFT; //使用NSS软件模式:NSS电平取决于SWNSS位;
- spi_init_struct.prescale = SPI_PSC_8 ; //SPI时钟预分频器值为8
- spi_init_struct.endian = SPI_ENDIAN_MSB;; //先发送最高位
- spi_init(SPI_INTERFACE, &spi_init_struct); //使用spi_init_struct结构参数初始化SPI0
- spi_enable(SPI_INTERFACE); //使能SPI0
- //spi_i2s_interrupt_enable(SPI0, SPI_I2S_INT_TBE);
- //spi_i2s_interrupt_enable(SPI0, SPI_I2S_INT_RBNE);
- //nvic_irq_enable(SPI0_IRQn,1);
- void SX1276HALInit( void )
- rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
- gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_4);
- SpiInit();
- //配置复位引脚
- gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
- gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
- gpio_bit_set(GPIOB,GPIO_PIN_11);
- // Configure DIO0
- //gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
- //gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
- // Configure DIO1
- // Configure DIO3
- // Configure DIO4
- //gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);}
- //spi发送和接收函数
- uint8_t SpiInOut(uint8_t outData )
- uint8_t return_tmp = 0x00;
- /* loop while data register in not emplty */
- while(RESET == spi_i2s_flag_get(SPI0,SPI_FLAG_TBE));
- /* send byte through the SPI1 peripheral */
- spi_i2s_data_transmit(SPI0,outData);
- //printf("%d\n",outData);
- /* wait to receive a byte */
- while(RESET == spi_i2s_flag_get(SPI0,SPI_FLAG_RBNE));
- /* return the byte read from the SPI bus */
- return_tmp = spi_i2s_data_receive(SPI0); //此处读不到数据
- return ((uint8_t)(return_tmp & 0xff));
断点运行发现spi读不到数据 sck初始化使能后一直高电平 miso 一直高电平 mosi 没有电压我的解答思路和尝试过的方法和ra-01 正常通信
