EMC整改思路
 楼主| YaYa888 发表于 2022-11-22 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC整改简而言之就是将不合格产品整改合格。产品在开发、认证过程中,大多会遇到电磁干扰与电磁抗扰度不符合各国家与地区规定的限值,这样就需要对样品进行整改,将不合格的样品整改合格,以达到符合例如CE、FCC、CCC等认证要求。
辐射超标整改思路
电源供电线缆超标整改思路
信号电缆超标整改思路
屏蔽体泄漏整改思路
ESD整改思路分析
ESD整改一定要建立场的思维与概念,ESD脉冲在施加放电的时候这个突变的放电过程会产生一个静电场,这个静电场会对产品的线缆、屏幕、PCB trace等进行不同方式的耦合,让产品内部受到这个突变的干扰。
然后,ESD放电分为直接放电,例如空气放电、接触放电,这两种都算直接放电。另外,还有一个间接放电,即,水平耦合板放电、垂直耦合板放电。
直接放电
  • 空气放电
  • 接触放电
间接放电
  • 水平耦合板放电
  • 垂直耦合板放电
ESD干扰路径分析思路
注意:直接注入也就是直接放电,不代表不会同时伴有间接放电的静电场,同时对其它附近电路的PCB trace、线缆、PCB、屏幕等进行干扰。
skm2008 发表于 2022-11-22 22:48 | 显示全部楼层
整改需要配合测试验证效果
