[MM32软件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+RTC电子时钟
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-30 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32L0136片内有1 RTC 计数器,并支持日历功能。
在使用串口测试时,其测试结果如图1所示。
1 测试结果
由图可知,它是通过串口发送字符“a”来进行RTC的初始化,由字符“b”来读取计时值,由字符“c”来启用闹钟功能。
此外,通过串口以1秒的间隔来发送字符“a”,所得到的计时值也是很准确的。
RTC的初始计时值是通过参数定义来实现,其内容如下:
#define APP_RTC_SUBSEC_COUNTFREQ  256u
#define APP_RTC_TIME_SOURCE       RTC_TimeSource_BypShad
#define APP_RTC_TIMEMODE          RTC_TimeMode_24Hour
#define APP_RTC_TIMEFORMAT        RTC_HourFormat_AM
#define APP_RTC_OUTPUT            RTC_OutPut_None
#define APP_RTC_POLARITY           RTC_Polarity_None
#define APP_RTC_TIMEOUT           1000u
#define APP_RTC_YEARS              11u   //2011-03-04
#define APP_RTC_MONTHS            3u
#define APP_RTC_DAYS               4u
#define APP_RTC_WEEK              1u    // 周一
#define APP_RTC_HOURS             1u    // 1:2:4
#define APP_RTC_MINUTES           2u
#define APP_RTC_SECONDS           4u
#define APP_RTC_ALARM_SUBSEC      0xfa
#define APP_RTC_ALARM_SECONDS     8u
#define APP_RTC_ALARM_MINUTES     2u
#define APP_RTC_ALARM_HOURS       1u
#define APP_RTC_ALARM_DAYS         4u
#define APP_RTC_ALARM_MASK        RTC_ALARMMASK_NONE
#define APP_RTC_SUBSEC_MASK       RTC_SubSecmask_8bit
在使用时,可按自己的需要来调整。此外,也可添加相应的函数来实现按键的动态设置。
在添加LCD屏的情况下,则可轻松地实现电子时钟的功能,其效果如图2所示。
2 显示效果
实现电子时钟的主程序为:
  1. int main(void)
  3.     uint32_t dat;
  4.     BOARD_Init();
  5.     app_slcd_init();
  6.     app_rtc_init();
  7.     while (1)
  8.     {
  9.              app_rtc_get_current_time();
  10.              LCD_DisplayNumberH(rtc_time.Hours, rtc_time.Mins, rtc_time.Secs);
  11.              app_delay(100);
  12.     }
  13. }
值得注意的是,RTC的计时值不能以十进制的方式来显示,而必须转换为十六进制数来显示。
此外,还可以使用上层的小号数值来显示日期值中的月日值,如图3的形式。
但目前的问题是,第3位数字的段码只提供了一半的段码输出,暂时还无法实现它的全段显示。
3 显示日期与时间
演示视频:
xld0932 发表于 2022-11-30 12:57 | 显示全部楼层
时间中间的2个冒号用SLCD的闪烁功能实现一下,显示就更完美了
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-1 10:42 | 显示全部楼层
时间中间的2个冒号用SLCD的闪烁功能实现一下,显示就更完美了 ...
有时间就整一下
tabmone 发表于 2022-12-12 10:44 | 显示全部楼层
RTC的精度怎么样?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-12 21:36 | 显示全部楼层
RTC的精度怎么样?
精确的要有仪器,一般用没问题。
