[其他] 影响马达绕线机绕线速度快慢的因素有哪些?
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-12-16 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    熟悉马达绕线机的客户知道,马达绕线机的最大优点是绕线效率高,可以自动完成绕线过程,以完成批量产品的绕线处理。
    然而,一些用户为了满足有效的线圈绕制加工操作而使马达绕线机的主轴速度越来越快,这导致在绕制线圈时盲目追求快速绕制,从而导致绕线。导线精度降低,质量不高;马达绕线机的绕线速度的选择通常取决于线径,骨架的形状以及特定的绕线过程。
    由于线径的大小是决定绕线速度的最重要因素,因此通常细线的绕线速度比粗线的绕线速度高。骨架的形状也直接影响绕线速度,圆形或接近圆形线圈的绕线速度可以稍快。方形或矩形线圈的体积越大,选择的绕组速度越慢;在缠绕空心线圈或自粘线圈时,应根据线圈自身的工艺来选择速度,可以从低速中选择。缓慢增加缠绕速度以提高缠绕效率。
    总而言之,当马达绕线机在绕线时,绕线速度一定不能盲目追求绕线效率,因为只有通过选择的马达绕线机绕线速度才能充分发挥设备的效率。
