视觉SLAM:里程计---直接法
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-7 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接法是针对:
需要先从图片中提取特征点并进行匹配,然后进行优化求解,这类方法称为特征法间接法
由于提取、匹配的过程中耗时很大,因此有人提出是否能不计算关键点或描述子,直接根据图像的像素信息来计算相机运动,这类方法称为直接法。随着一批不需提取特征的方法,如LSD(选取整幅图像中有梯度的部分来采用直接法,这种方法称为半稠密方法(simi-dense)),SVO(选取关键点来采用直接法,这类方法称为稀疏方法(sparse)),直接法渐露其自身优势。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-7 18:13 | 显示全部楼层
直接通过两帧之间的像素灰度值构建光度误差来求解相机运动,并且直接法可以在特征缺失的场合下使用。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-8 14:46 | 显示全部楼层
直接法(摘抄于高翔博士的《视觉SLAM十四讲》)
8.4.1直接法的推导
如图8-3所示,
考虑某个空间点P和两个时刻的相机。P的世界坐标为[XYZ],它在两个相机上成像,记非齐次像素坐标为。我们的目标是求第一个相机到第二个相机的相对位姿变换。我们以第一个相机为参照系,设第二个相机旋转和平移为Rt(对应李代数为ξ )。同时,两相机的内参相同,记为K。为清楚起见,我们列写完整的投影方程:
其中P的深度,P在第二个相机坐标系下的深度,也就是RP+t的第三个坐标值。由于只能和齐次坐标相乘,所以我们乘完之后要取出前三个元素。这和上一讲以及相机模型部分的内容是一致的。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-3-8 14:47 | 显示全部楼层
回忆特征点法中,由于我们通过匹配描述子,知道了的像素位置,所以可以计算重投影的位置。但在直接法中,由于没有特征匹配,我们无从知道哪一个对应着同一个点。直接法的思路是根据当前相机的位姿估计值,来寻找的位置。但若相机位姿不够好,的外观和会有明显差别。于是,为了减小这个差别,我们优化相机的位姿,来寻找与更相似的。这同样可以通过解一个优化问题,但此时最小化的不是重投影误差,而是光度误差(Photometric Error),也就是P的两个像的亮度误差:
注意这里e是一个标量,所以没有加粗。同样的,优化目标为该误差的二范数,暂时取不加权的形式,为:
能够做这种优化的理由,仍是基于灰度不变假设。在直接法中,我们假设一个空间点在各个视角下,成像的灰度是不变的。我们有许多个(比如N个)空间点,那么,整个相机位姿估计问题变为:
注意这里的优化变量是相机位姿ξ 。为了求解这个优化问题,我们关心误差e是如何随着相机位姿变化的,需要分析它们的导数关系。因此,使用李代数上的扰动模型。我们给exp⁡(ξ) 左乘一个小扰动exp⁡(δξ) ,得:
类似于上一章,记
这里的qP在扰动之后,位于第二个相机坐标系下的坐标,而u为它的像素坐标。利用一阶泰勒展开,有:
我们看到,一阶导数由于链式法则分成了三项,而这三项都是容易计算的:
1.u 处的像素梯度;
2. 为投影方程关于相机坐标系下的三维点的导数。记,根据上一节的推导,导数为:
3. 为变换后的三维点对变换的导数,这在李代数章节已经介绍过了:
在实践中,由于后两项只与三维点q有关,而与图像无关,我们经常把它合并在一起:
这个2×6的矩阵在上一讲中也出现过。于是,我们推导了误差相对于李代数的雅可比矩阵:
对于N个点的问题,我们可以用这种方法计算优化问题的雅可比,然后使用G-N或L-M计算增量,迭代求解。至此,我们推导了直接法估计相机位姿的整个流程,下面我们通过程序来演示一下直接法是如何使用的。
8.4.2直接法的讨论
在我们上面的推导中,P是一个已知位置的空间点,它是怎么来的呢?在RGB-D相机下,我们可以把任意像素反投影到三维空间,然后投影到下一个图像中。如果在单目相机中,这件事情要更为困难,因为我们还需考虑由P的深度带来的不确定性。现在我们先来考虑简单的情况,即P深度已知的情况。
根据P的来源,我们可以把直接法进行分类:
1. P来自于稀疏关键点,我们称之为稀疏直接法。通常我们使用数百个至上千个关键点,并且像L-K光流那样,假设它周围像素也是不变的。这种稀疏直接法不必计算描述子,并且只使用数百个像素,因此速度最快,但只能计算稀疏的重构。
2. P来自部分像素。我们看到式(8.16)中,如果像素梯度为零,整一项雅可比就为零,不会对计算运动增量有任何贡献。因此,可以考虑只使用带有梯度的像素点,舍弃像素梯度不明显的地方。这称之为半稠密(Semi-Dense)的直接法,可以重构一个半稠密结构。
3. P为所有像素,称为稠密直接法。稠密重构需要计算所有像素(一般几十万至几百万个),因此多数不能在现有的CPU上实时计算,需要GPU的加速。但是,如前面所讨论的,梯度不明显的点,在运动估计中不会有太大贡献,在重构时也会难以估计位置。
可以看到,从稀疏到稠密重构,都可以用直接法来计算。它们的计算量是逐渐增长的。稀疏方法可以快速地求解相机位姿,而稠密方法可以建立完整地图。具体使用哪种方法,需要视机器人的应用环境而定。特别地,在低端的计算平台上,稀疏直接法可以做到非常快速的效果,适用于实时性较高且计算资源有限的场合。
1478
