#申请原创# 视频地址,请打开字幕:https://www.bilibili.com/video/BV1CY41167sX/
这是一个软硬件完全开源的项目:https://github.com/dukelec/cdpnp
和传统贴片机相比,我这个操作简单很多,几乎免配置就可以用,专门针对研发人员贴少量样品。
而同类的 openpnp 面向的是传统批量生产,少量板子上机要配置很久,不划算,不如手贴了。
CDPnP 贴的很柔很稳,可以保证密脚芯片 100% 的贴装良率。
同类的 openpnp 机器应该没人敢用来贴 0201 和 0.4mm pitch 的 BGA,因为贴料都是挺暴力的,等贴下再发现没贴好的时候,锡膏已经被搞乱掉了。
硬件采用模块化设计,没有主控板。高速 RS-485 总线用于将所有模块连接到 PC,包括两台相机。(默认为 10 Mbps)
该机器有四个自由度:X、Y、Z、R(旋转也带归零),由多个步进电机控制器控制。
Y 轴由两个电机控制器控制,通过多播通讯进行同步。
Z 轴包含一个应变片的力传感器,传感器数据通过 R 轴控制器传递,因为传感器最靠近 R 轴。
机器自动从预先定义的搜索区域中拾取元件并将其放置在 PCB 上的相应位置。
每当机器完成相同值的元件时,它会自动暂停并提示用户在搜索区域放置下一款要贴的元件。
