[活动] AP5127 DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-4-24 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此方案应用领域:电动车,摩托车灯照明, 汽车灯照明,手电筒,LED照明等
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。
AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案线路图
lvyunhua 发表于 2023-5-3 12:11 | 显示全部楼层
路过学习了
路过学习了
