目录
1. 编程仿真环境搭建1.1. 准备工作1.1.1 安装MDK5,具体方法请百度,安装后需要激活才能编译文件; 1.1.2 下载安装JS32T030、JS32T031、JS32M040、JSH3000、JS32L010、JS32L011的SDK。网址:http://www.honor-ic.com/Case/Index/3 1.2. 安装pack包我司发布的资料包中有最新的pack文件,双击安装即可,安装后可在keil设备列表的JuSheng下看到JS设备。
1.3. JS-Link仿真说明:仿真配置以JS32T031为例1.3.1. 硬件连线:烧录底座按芯片手册的管脚图连接VCC、GND、SWDCLK、SWDDAT,示意图如下: 1.3.2. 用keil 5 打开工程文件,点击 Option for Target 窗口: 1.3.3. 点击 Debug 项目栏,在下拉框选择CMSIS-DSP Debugger,如下图所示: 1.3.4. 点击 Settings 进入CMSIS-DAP窗口,完成1、3处设置,观察2处是否正确识别到芯片(没有请查看连线是否正确及芯片是否关闭了仿真口) 1.3.5. 点击 Flash Download 项目栏,完成下面设置:
2. 烧录上位机软件使用2.1. 界面显示 注意:当USB连接电脑后,若连接正常,右上角的设备状态将由未检测到设备转为JS CMSIS-DAP,同时红色灯将转为绿色灯。 2.2. 固件版本升级点击固件升级,点击获取查看当前烧录器版本,如果版本过旧,点击第3步选择烧录器上位机所在目录下的Firmware文件中的bin文件进行升级。版本为最新可以跳过此步骤。 2.3. 手动烧录第1步选择内核(C51/Cortex-M0); 第2步根据不同芯片选择不同的芯片系列; 第3步点击浏览选择要使用的bin文件; 第4步点击烧录配置; 第5步选择手动烧录; 第6步选择PCBA烧录; 第7步点击保存,保存成功后; 第8步点击下载,出现Custom Download File Succeed! 代表下载到烧录器完成; 第9步点击烧录器外壳上方的黑色按键,若响一声和亮起绿灯时,代表下载成功。若响两声和亮红灯时,代表烧录失败。 2.4. 手动擦除参照3.3手动烧录的操作,将第6步选择改为芯片擦除,其他步骤一样。 3.
量产使用3.1. 烧录器机台烧录第1步选择内核; 第2步根据不同芯片选择不同的芯片系列; 第3步点击浏览选择要使用的bin文件; 第4步点击烧录配置; 第5步选择机台烧录; 第6步选择裸片烧录; 第7步点击保存,保存成功后; 第8步点击下载,出现Custom Download File Succeed! 代表下载到烧录器完成。 3.2. 烧录器与机台连接烧录器与机台(金创图)接线方式如下,下面杜邦线颜色是我司仪器上杜邦线的颜色,客户拿到的颜色可能不一样,要参考客户购买机台的线为准,只要按照标识进行正确连接即可。 烧录器 机台 (图中杜邦线颜色) VCC <----> VCC 红色 GND <----> GND 黄色 BUSY <----> BUSY 蓝色 OK <----> OK 灰色 NG <----> 无需 黑色 START <----> START 白色 3.3. 机台配置3.3.1. 机台参数设定选择参数设定,进入配置页面。 自行选择需要工作的端口N(NO)/Y(YES)。 其他参数配置如下图: 3.3.2. 机台烧录器设定选择烧录器设定,进入配置页面。 烧录器ID选择自定义(1~8)模式,其他参数配置如下图: 3.4. 自动工作模式选择自动模式,按下按键4。 按下按键3开始工作:
