[MM32软件] 跳转中断函数时有没有办法把参数传入过去?
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-6-26 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是只能定义全局变量吗
lix1yr 发表于 2023-9-12 12:51 | 显示全部楼层
对的,全局变量
d1ng2x 发表于 2023-9-12 14:01 | 显示全部楼层
也可以用结构体这种吧,也是可以的
w2nme1ai7 发表于 2023-9-12 15:12 | 显示全部楼层
这个传参大概都是全局变量的啊
y1n9an 发表于 2023-9-12 17:02 | 显示全部楼层
局部变量估计是不行,毕竟是放在中断之中
b5z1giu 发表于 2023-9-12 20:03 | 显示全部楼层
你在中断里要处理数据?
probedog 发表于 2024-6-18 15:26 | 显示全部楼层
适用全局变量
powerantone 发表于 2024-6-18 20:00 | 显示全部楼层
如果中断服务程序需要记住上一次中断时的某些状态或数据,可以使用静态局部变量。这些变量在函数调用之间保持其值。
stormwind123 发表于 2024-6-18 22:00 | 显示全部楼层
寄存器
Bowclad 发表于 2024-6-27 19:01 | 显示全部楼层
用全局变量比较方便
