[活动专区] 【杰发科技AC7802x测评】+初体验,环境搭建和点灯
 楼主| wuxiubo 发表于 2023-7-3 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
35e26a596bb37d286c5b10626f848fc0
拿到板子有段时间了,一直没来得及测试,今天发下开箱和初体验。
b3ceb9c652f167bfa0606206ab29da7a
外包装很厚实,基本保护了板子不会被运输过程中损坏。里面的板子,还是很小巧的,因为本身的封装等原因,体积很小,但是外设还是很丰富的。
3216966fc09dda4f545a5adedb5f31cb
板子上做了两种封装的兼容。
90042b66dae5db02ba545734f878781a
芯片是基于M0+内核的,外设功能很丰富。
2f294e14463690e6113811e469ae8ac2
从其器件引脚来看,有27个IO可以使用,满足一些小开发上的需求。
32adac8acadad65950738759ec51bb3c
其是支持了MDK5的CMSIS标准开发了SDK,对于以前那种开发方式习惯了的来说还是有些不适应的。
之后就是选择我们需要调试的仿真器了,我选了J-LINK,还是比较麻烦的,看了别人帖子说的,最终还是完成了环境搭建。
f433356e508ee9a92d1e7c8108710009
我选择的是比较老的版本软件了,我只是在上面文件中添加了需要的器件,然后再Devices中添加了需要的器件包。
a60c527a6c613fbb9bfdd93926745759
实际只需要把下载算法放到其中即可。
然后修改完,我整体复制到了keil安装路径下。
0bf83d8f228f14696d24143a236cdb6c
之后会弹出找不到芯片,我们自己选择即可,这样就添加好了。
4d3f819c9f8f286eb119db376fdf60fe
打开最简单的工程,就能发现目录结构不一样了,这个工程就是扫描按键改变LED闪烁时间。同时串口有打印数据。
68b969e665012f4ca467b398dfeceebc
大概就是这样的,然后你看到灯越闪越快。
83a38febd83a88d80f150f75bbfb1756
其中是通过tim2来计时的。
