DRV8312驱动器学习笔记
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-9-18 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上古年间得到了两片DRV8312,一直没用,近期想用一用,查了资料,发现这个芯片资料太少了。手册也是英文的,那个管脚啊一时半会还看不懂什么意思,跟传统的驱动方法不同,隐藏在了芯片内部实现,应该是更加简单了。于是乎我认真研读后记录下来:
这个该芯片的应用示意图,实际应用也大差不差啊。朋友们关于BLDC的知识点这里不再提,要知道是用3个半桥驱动即可。
下面是内部结构图
该图用于理解半桥与控制接口的关系。
这里控制板桥导通上桥还是下桥的是通过PWM_X引脚,对应的RESET_X是在低电平的时候让对应的板桥保持高阻状态,就是都不导通,只能电流通过上下桥臂的二极管流通。
对该部分的表述官方手册介绍如下:
DRV83x2 器件具有三个高电流半 H 电桥输出,由 PWM_x 和 RESET_x 的六个输入控制。
当RESET_A为低电平时,OUT_A变为高阻抗,允许电流流过高端和低端FET的内部体二极管。
当RESET_A为高电平而PWM_A为低电平时,OUT_A被驱动为低电平,其低侧FET使能。
当RESET_A为高电平而PWM_A为高电平时,OUT_A被驱动为高电平,并启用其高端FET。B 和 C 也是如此。
另外两个控制引脚功能为:
FAULT 和 OTW 引脚均为低电平有效、漏极开路输出。它们的功能是向PWM控制器或其他系统控制设备发送保护模式信号。
任何导致器件关断的故障,如过温关断、过流关断或欠压保护,都由FAULT引脚变为低电平发出信号。同样,当器件结温超过125°C时,OTW会变低
好更多的笔记内容,待日后更新。
2045
