基极电流怎么算?
 楼主| 空蝉001 发表于 2012-5-6 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
基极电流如何算?还有如何控制输入信号多大时使三极管饱和?模电基础薄弱啊·····
 楼主| 空蝉001 发表于 2012-5-6 16:07 | 显示全部楼层
电阻随便弄的!不要看参数!
NE5532 发表于 2012-5-6 16:58 | 显示全部楼层
临界饱和直接拿hFE除就可以了,要深度饱和,考察VCE压降,注意一般手册给出的VCEsat值的条件是Ic=10~20Ib
 楼主| 空蝉001 发表于 2012-5-6 20:00 | 显示全部楼层
3# NE5532
你好,那拿hfe除什么意思?能具体点吗?还有图中基极电流怎么求?
NE5532 发表于 2012-5-6 20:26 | 显示全部楼层
比如放大系数是100,Ic是100mA,那基极电流大于1mA就临界饱和了。
图中那个,因为并联了个电阻,所以要分类讨论。
MCU52 发表于 2012-5-6 20:35 | 显示全部楼层
IB1=(U1-0.7)/R1-0.7/R3
IB2》[VCC-VCE(SAT)]/(R2*B)
 楼主| 空蝉001 发表于 2012-5-6 20:42 | 显示全部楼层
5# NE5532
哦,明白了。你说的那个并联的电阻是指R几?
NE5532 发表于 2012-5-6 21:05 | 显示全部楼层
5# NE5532
R3
 楼主| 空蝉001 发表于 2012-5-6 21:32 | 显示全部楼层
7# MCU52
你好,能用文字说明下吗?
HINI 发表于 2012-5-6 22:52 | 显示全部楼层
我建议你还是好好看看书,自己弄明会记住一辈子
nongfuxu 发表于 2012-5-7 08:51 | 显示全部楼层
TO LZ:
  电路画得不明白,那个R3干什么用的?  -->此电路是用于驱动继电器还是作为信号放大?
  基极电流相对容易计算, Ib = (Uin-0.65) / Rb
  三极管饱和计算相对繁琐, 计算Vce,看看当Vin 到什么值后Vce小于0.3V了.
Lgz2006 发表于 2012-5-7 09:30 | 显示全部楼层
因为“饱和”本身就是一个近似理想状态,它的计算也就是个很粗略的东西。
lizhiquan 发表于 2012-5-7 18:33 | 显示全部楼层
饱和时IC=12/1k,12ma左右。
对应Ib=12/50,0.24ma。
对应输入电流为0.24+0.7/1k=0.94ma,输入电压为0.94ma*1k+0.7=1.7v
hanzhenwei 发表于 2012-5-7 19:50 | 显示全部楼层
15# lizhiquan
输入电压大于1.7v时,会怎样??
输入电压大于1.7v,Ib会增加,而IC基本不能变, 管子的放大系数hfe降低了??
wen77 发表于 2012-5-7 20:44 | 显示全部楼层
IB=(UI-UB)/1-UB/1
IC=IB*B(mA)
IB>(IC-0。3)/(1*50)饱和
饱和以后:IB=(U1-0。7)/1-0。7/1
