[疑难问答] 关于PID控制气压的算法
xiaoqizi 发表于 2023-12-15 23:32 | 显示全部楼层
随着体积的不同,pid参数是不是也需要进行调整呢
bestwell 发表于 2023-12-16 08:28 | 显示全部楼层
PID控制算法包括比例(P)、积分(I)和微分(D)三个环节,这些环节分别对应着Kp、Ti和Td三个参数。
sdlls 发表于 2023-12-16 09:01 | 显示全部楼层
PID控制中的三个参数Kp、Ki和Kd需要根据具体情况进行选择,一般来说需要通过试验来进行调整。
pixhw 发表于 2023-12-16 10:17 | 显示全部楼层
需要考虑如何优化计算过程,以减小算法对系统资源的占用,并保证实时性。
febgxu 发表于 2023-12-16 10:35 | 显示全部楼层
在设计和实现PID控制算法之前,需要了解所控制的气压系统的特性,包括气体的压缩性、温度、压力等参数。
hilahope 发表于 2023-12-16 10:47 | 显示全部楼层
PID控制算法的采样周期会影响控制效果,采样周期过长会导致控制精度降低,过短则会增加计算负担。
earlmax 发表于 2023-12-16 11:01 | 显示全部楼层
流量控制器与压力控制器是以流量/压力测量传感器、电磁比例阀配合独特的PID算法形成流量/压力监测与控制回路,实现流量或压力的实时监控。
V853 发表于 2024-1-2 11:03 | 显示全部楼层
pid控制器必要斟酌体系的特征,比方耽误、滞后等。
理想阳 发表于 2024-1-2 11:39 | 显示全部楼层
在现实利用中,pid对象必要不竭举行调解,以适应控制参数的变革以及情况的影响。
朝生 发表于 2024-1-3 18:40 | 显示全部楼层
一般来说,适当的参数可以通过经验方法、试错法或调优软件来确定。
digit0 发表于 2024-1-3 20:47 | 显示全部楼层
在控制器的过渡进程中,大概会呈现过冲或者过滞等征象,必要举行响应的处置。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:43 | 显示全部楼层
数调解是一个迭代的进程,大概必要屡次测验考试才气找到最优的对象组合。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:37 | 显示全部楼层
微分节制是为了展望偏差的变化趋势,提早举行节制,从而加速体系的响应速度。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 09:50 | 显示全部楼层
在选择对象时,必要斟酌节制参数的特色、事情情况等身分,以拔取适合的参数值。
Pretext 发表于 2024-1-9 14:18 | 显示全部楼层
当节制旌旗灯号跨越执行器的饱和范畴时,节制机能大概会变差。
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:49 | 显示全部楼层
这些对象包含比例系数、积分时候以及微分时候,不一样体系大概必要不一样的对象设置装备摆设。
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:08 | 显示全部楼层
可以设置积分上限,也可以采取抵制积分饱和的策略。
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:01 | 显示全部楼层
可以引入模糊控制、神经网络节制等先辈算法。
