[其他ST产品] 请问ST有IPM封装的MOS吗?
 楼主| carefull3357dc 发表于 2024-1-31 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ST有IPM封装的MOS吗?
laocuo1142 发表于 2024-1-31 15:06 | 显示全部楼层
elephant00 发表于 2024-2-5 16:41 | 显示全部楼层
应该有
春日负喧 发表于 2024-2-15 18:18 | 显示全部楼层
这你直接找个代理商多好啊
一只眠羊 发表于 2024-2-15 21:00 | 显示全部楼层
估计会有,STMicroelectronicsST)提供了一系列集成功率模块(IPM),这些模块通常包括功率开关器件(如MOSFETIGBT等)、驱动电路、保护功能和其他相关电路
风凉 发表于 2024-2-15 23:30 | 显示全部楼层
STIPM封装通常集成了多个功率开关器件,包括MOSFET
月亮一键变蓝 发表于 2024-2-16 03:00 | 显示全部楼层
IPM封装通常被设计用于高效、紧凑的功率电子应用,以简化设计和提高系统可靠性
在曼谷的春 发表于 2024-2-16 05:00 | 显示全部楼层
如果您需要了解特定的ST IPM产品,建议您访问STMicroelectronics的官方网站或联系他们的客户支持团队
捧一束彼岸花 发表于 2024-2-16 07:00 | 显示全部楼层
应该会有的,因为这IPM封装是具有比较高的集成度的
故意相遇 发表于 2024-2-16 11:00 | 显示全部楼层
直接去官网查查,看看选型,估计会有
她已醉 发表于 2024-2-16 14:00 | 显示全部楼层
没研究过STMOS,因为感觉没有英飞凌的给力
西洲 发表于 2024-2-16 18:00 | 显示全部楼层
IPM封装的使用可以简化系统设计和布局,减少外部元件数量,降低系统成本和体积,因为这个估计也会有这个封装的MOS吧
白马过平川 发表于 2024-2-16 23:00 | 显示全部楼层
IPM封装的MOS具有高集成度、优化的电气性能、良好的热管理和可靠性保护等优势,适用于需要高效、紧凑的功率电子应用
