简单的测试程序示例,用于测试I2C通信是否正常,并向OLED屏发送一些简单的命令或数据:
- #include <stdint.h>
- #include "i2c_driver.h" // 假设这是你导入的I2C驱动程序的头文件
- #define I2C_MODULE 0 // 假设使用I2C模块0
- #define OLED_SLAVE_ADDRESS 0x3C // OLED屏的从机地址,根据具体型号确定
- // OLED初始化命令
- uint8_t init_cmd[] = {
- 0x80, // 命令标识位
- 0xAF, // 命令字节1:打开OLED屏显示
- // 其他初始化命令...
- int main() {
- // 初始化I2C控制器
- i2c_init(I2C_MODULE, 400000); // 假设时钟频率为400kHz
- // 设置从机地址
- i2c_set_slave_address(I2C_MODULE, OLED_SLAVE_ADDRESS);
- // 向OLED屏发送初始化命令
- for (int i = 0; i < sizeof(init_cmd); i++) {
- i2c_write_byte(I2C_MODULE, init_cmd[i]);
- // 进行其他操作,如显示文本、绘制图形等...
- return 0;
在这个示例代码中:
首先包含了必要的头文件,其中包括了用于控制I2C外设的函数声明。
定义了I2C模块的编号(假设使用模块0)、OLED屏的从机地址(假设为0x3C,根据具体型号确定)。
定义了OLED屏初始化的命令数组init_cmd[],其中包含了打开OLED屏显示的命令(假设为0xAF)。
在main()函数中,先调用i2c_init()函数初始化指定的I2C模块,并设置时钟频率为400kHz。
然后调用i2c_set_slave_address()函数设置OLED屏的从机地址。
最后,通过循环调用i2c_write_byte()函数,逐个发送初始化命令到OLED屏。
在发送完初始化命令后,可以进行其他操作,如显示文本、绘制图形等。
