GD32下载程序
 楼主| Manicz 发表于 2024-3-25 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #每日话题# #21ic问答# 冒昧问一个问题,GD32E230G8U6通过串口使用官方ISP Programmer下载程序时下载不进去,具体问题为最后一步显示Erase failed before download!是为什么呢?
朝生 发表于 2024-3-26 22:48 | 显示全部楼层
你这样子,看着像是通信失败。
鹿鼎计 发表于 2024-3-26 23:08 | 显示全部楼层
检测下载器的线序,检测通信是否正常。
理想阳 发表于 2024-3-26 23:30 | 显示全部楼层
是不是没有进入指定的下载模式?
 楼主| Manicz 发表于 2024-3-27 20:17 | 显示全部楼层
你这样子,看着像是通信失败。
但是如果通信失败的话,我想着它也不可能识别到芯片,并且走到最后一步才失败呀
 楼主| Manicz 发表于 2024-3-27 20:19 | 显示全部楼层
检测下载器的线序,检测通信是否正常。
我是用串口下载的,具体是用type-C数据线下载的,这样的话可以不用检查线序吧?
 楼主| Manicz 发表于 2024-3-27 20:20 | 显示全部楼层
是不是没有进入指定的下载模式?
我已经把boot0置高了,进入下载模式了呀
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:58 | 显示全部楼层
如果MCU开启了读保护或写保护功能,会导致擦除失败。
尝试在ISP Programmer中进行全片擦除,或者使用其他工具解除保护。
ym0sly 发表于 2024-8-31 11:44 | 显示全部楼层
如果芯片本身有物理损坏,可能导致擦除失败。检查芯片是否正常工作,尝试在其他板子上进行编程以验证芯片是否损坏。
