[技术问答] F4A0,如果要实现pwm的移相功能,用哪个定时器好?
 楼主| newiot 发表于 2024-3-31 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用timer6,还是timer4,还是HRPWM?
有软件demo吗?
liu96jp 发表于 2024-6-17 13:09 | 显示全部楼层
对于F4A0芯片,要实现PWM的移相功能,可以使用Timer6、Timer4或者HRPWM定时器。具体选择哪个定时器取决于你的需求和应用场景
lix1yr 发表于 2024-6-17 14:15 | 显示全部楼层
Timer6是一个基本定时器,适用于简单的PWM应用。它具有较低的复杂性和资源占用,适合于简单的移相需求
suw12q 发表于 2024-6-17 15:21 | 显示全部楼层
其实Timer4是一个高级定时器,具有更多的功能和灵活性。它可以实现更复杂的PWM功能,包括移相、死区控制等。如果你需要更多的PWM功能和灵活性,可以选择Timer4
l1uyn9b 发表于 2024-6-17 15:27 | 显示全部楼层
HRPWM是高分辨率PWM的缩写,它是一种特殊的PWM技术,可以实现更高的分辨率和精度。如果你对PWM的分辨率和精度有较高的要求,可以考虑使用HRPWM
tax2r6c 发表于 2024-6-17 18:10 | 显示全部楼层
一般来说用高级定时器能实现移相功能吧
lamanius 发表于 2024-6-17 19:18 | 显示全部楼层
这个我建议直接找这个芯片的例程,看看关于定时器方面的例程,自己改改吧
zhizia4f 发表于 2024-6-17 20:34 | 显示全部楼层
这个定时器例程好像没有移相操作吧
q1ngt12 发表于 2024-6-18 08:00 | 显示全部楼层
你可以参考芯片厂商提供的开发文档、示例代码或者社区资源,寻找相关的软件demo
g0d5xs 发表于 2024-6-18 09:15 | 显示全部楼层
其实我觉得你可以在开发者社区提问,他家应该有FAE的,找找
d1ng2x 发表于 2024-6-18 11:04 | 显示全部楼层
一般这个得看芯片手册,看你要用的定时器是否支持移相功能
亚瑟 发表于 2024-6-28 19:22 | 显示全部楼层
pwm的话随便一个定时器就可以吧
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:45 | 显示全部楼层
这个可以用通用定时器
suncat0504 发表于 2024-6-29 10:31 | 显示全部楼层
一般不是看用户手册,找专用的定时器吗?
szt1993 发表于 2024-6-30 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
看手册用案例程序先确认
classroom 发表于 2024-8-12 16:40 | 显示全部楼层
通用定时器TimerA
powerantone 发表于 2024-8-13 13:00 | 显示全部楼层
TimerA支持多个PWM输出通道,可以满足多通道PWM信号的需求。
laocuo1142 发表于 2024-8-13 19:00 | 显示全部楼层
建议参考HC32F4A0系列MCU的官方文档和库函数说明来进行配置和实现。
