[RISC-V MCU 应用开发] RTOS 的启动文件使用的是 startup_ch32v20x_D6.S 如果改成 startup_ch32v20x_D8W.S 该工程运行报错将无法运行。
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-4-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用 CH32V208 的官方例程中,发现例程中的 RTOS 的启动文件使用的是 startup_ch32v20x_D6.S 如果改成 startup_ch32v20x_D8W.S 该工程运行报错将无法运行。
而其它工程启动文件都使用的是 startup_ch32v20x_D8W.S,如 ETH 下的工程,如果改成 startup_ch32v20x_D6.S,同样将无法运行,所以造成无法将 ETH 里工程整合到RTOS里,即在 RTOS下无法使用网络通信,网络通信使用了WCHNet库,该库没有源码,因此无法知道问题所在
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-15 16:18 | 显示全部楼层
建议使用官方程序自带的案例进行移植
